DWG-Export: Dateigrösse "explodiert"
Moin,
ich hab bei einem Projekt plötzlich das Problem, das beim exportieren von dwg-Dateien die Dateigrössen der exportierten Dateien plötzlich ungewöhnlich groß werden.
Normal sind bei vergleichbaren Projekten immer so 3-4 MB für einen Grundriss gewesen. Bei diesem Projekt kommen plötzlich 40 MB und mehr heraus. 😮
Was natürlich extrem ungünstig ist, wenn die Dateien per Mail verschickt werden sollen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Der Export als PDF-Dateien verhält sich dagegen völlig normal.
Bis jetzt habe ich mal folgende Änderungen ausprobiert:
- unterschiedliche Autocadversionen - Änderung max. 0 komma irgendwas
- Symbolschraffuren und komplexe Linientypen ausgewechselt - siehe oben
- In den DWG-Einstellungen beim Punkt Grundriss sichern habe ich alle 4 Varianten ausprobiert - keine Änderung
Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos, was ich noch ausprobieren soll.
Also falls irgendjemand eine Idee hat, ich bin für jeden Tip dankbar!
Grüssle
5 ANTWORTEN 5
robert shipley
Killerschraffuren verwendet?
Bilddateien?
Alle Ebenen anstatt nur sichtbare Ebenen exportiert?
Komplexe ARCHICAD Elemente zerlegt?
Bemassungen zerlegt?
Raumstempel mit Schraffuren?
Andere Modelldarstellung?
schwierig wenn man nicht den vorher-nachher Zustand kennt.
Der benutze Übersetzer bzw die Einstellungen (screenshot) wären auch hilfreich.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Es waren ein paar Schraffuren von PlanzV 90 drin. Die habe ich wieder rausgeschmissen und durch Standardschraffuren ersetzt. Das gleiche mit Linientypen.
Die Dateigrösse hat sich um ca. 0,2 MB verringert. Daran liegts also nicht. Erfahrungsgemäß wäre dann auch die PDF-Datei deutlich größer.
Bilddateien?
Sind zwar einige drin, die Ebene wird aber in den betroffenen Grundrissen nicht aufgerufen.
Umgekehrt hat der Grundriss in dem diese Bilddateien aufgerufen werden eine normale Grösse.
Es wurden nur sichtbare Ebenen exportiert.
Da hab ich alle vier Varianten ausprobiert - keine Änderung.
Nein, nur Raumstempel ohne Schraffuren.
Bemaßungen zerlegen und Modelldarstellung ändern - daß werd ich jetzt noch mal versuchen.
Die letzten DWG-Exporte in diesem Projekt sind schon einige Zeit her, deshalb kann ich auch schlecht eingrenzen, welche Projektänderung oder welcher Arbeitsschritt das Problem ausgelöst hat.
Mal andersrum gefragt, was erzeugt bei DWG-Dateien große Datenmengen?
Vielleicht kann ich das Problem so eher packen.
Danke einstweilen.
bjoern1
3D Daten?
robert shipley
Wie oben bereits angedacht, wenn man komplexe Elemente, Schraffuren oder Bemassungen in "Einzelteile" zerlegt, dann wird's grösser.
Das könnte aber auch bei einer importierten dwg Datei passiert sein, die erst später dazu kam.
Vielleicht testet du mal eine Schraffur und Linienvereinigung.
Geschafft,
die Schuldigen -
ein schmaler Streifen "Killer"-Schraffur aus der PlanzV 90, der im Maszstab 1:500 keine spektakulären Datenmengen produziert, dafür aber im Maszstab 1:200!!
Und (wahrscheinlich) ein GDL-Objekt, FRITZ HANSEN, Stuhl Ameise. Seit die beiden draussen sind, ist die Dateigröße von 43 auf 13,5 MB gesunken.
Im Übersetzer hab ich dann noch Statt 1.1 Layout und Modell komplett , 3.1 - Export nur Layout und Papierbereich mit beschnittenem Zeichnungsinhalt ausgewählt.
Jetzt ist die Dwg-Datei nur noch magere 7,5 MB gross.
Vielen Dank an die Tippgeber!
