Hallo Simon,
grundsätzlich würde ich Dir empfehlen nicht mit dem Standardübersetzer zu arbeiten.
Wenn Du mit Plotmaker 9 arbeitest gibt es folgende Gründe:
1. Die
Zeichnungseinheit ist auf 1 mm eingestellt (Standardübersetzer) - 1.1 für DWG-Export aus ArchiCAD mußt Du da 1 Meter (1.000 mm) einstellen
1.2. Für den Plotmaker-Export hast Du grundsätzlich 3 Möglichkeiten
1.2.1. Papierbereich mit beschnittenem Zeichnungsinhalt (Standardübersetzer) -> hier landen alle Informationen im Papierbereich und sind für AutoCAD-User nur schwerlich zu bearbeiten - wenn Du diese Einstellung favorisierst, sollte auch hier 1 Meter eingestellt sein - sonst kann Dein Planungspartner u.U. mehrere km² Papier ausdrucken.
1.2.1 Modellbereich mit beschnittenem Zeichnungsinhalt -> Hier landen die Informationen (incl. Plotmaker-Layout) im Modellbereich der DWG-Datei - sind somit bearbeitbar -> allerdings mußt Du hierbei die Zeichnungseinheit manuell einstellen - das ist abhängig vom Maßstab der eingesetzen Zeichnungen.
->eine Liste, welche Zeichnungseinheit Du für welchen Maßstab nimmst findest Du hier:DWG und DXF sichern aus Plotmaker 9
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html 1.2.3. Papierbereich mit kompletten Zeichnungsinhalt Hier landen die Inhalte der im Plotmaker IMPORTIERTEN Zeichnungen (also auch ein Plankopf als PMK etc.) im Modellbereich der DWG-Datei.
Alles was Du in Plotmaker auf dem Layout und/oder Masterlayout gezeichnet hast im Papierbereich der Zeichnung -> Zeichnungseinheit hierbei 1 Meter, da nichts skaliert wurde.
2. Stifte und Farben (Attribute->Stifte+Farben->Methode) -> der kleinste gemeinsame Nenner bei Stiften und Farben sind die
Stiftindexnummern Das bedeutet, was Du mit Stift 1 gezeichnet hat kommt bei Deinem Statiker auch als Stift 1 an. Standardmäßig steht hier "nach passender Farbe ..." -> Das bedeutet, Du hast keinerlei Kontrolle über die Stifte und Farben, da Du es dem Addon überläßt z.B. herauszufinden auf welchem Stift jetzt die Rote Linie gelegt wird - das kann Stift 15 sein, Stift 2 oder auch irgendwas anderes. Sinnvoller Weise sollte hier "Stiftindexnummern behalten" stehen.
Wenn bei Deinem Statiker alles in Blöcken angekommen ist, wurde wahrscheinlich Punkt 1.2.1. gewählt.
Wenn es noch Fragen gibt - einfach fragen. :winken:
[ 07. Mai 2005, 14:20: Beitrag editiert von: David Kehr ]
