personalbox
Falsche Farben im Plotmaker 3.0
Hallo Forum,
Bei der Ausgabe auf unserem Plotter (HP DesignJet 450C mit neuestem Treiber) aus Plotmaker 3.0 und AC 8.0 stimmen die Farben nicht überein :black: und es gibt Teilflächen von Schraffuren, die schwarz erscheinen. Plotten mit HP DesignJet 450C mit neuestem Treiber.
ARCHICAD 18/19,Voll, D Artlantis Studio 6.0 Voll, D / Intel Core i5-3330 CPU 3.00 GHz, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 7 x64
7 ANTWORTEN 7
Fragen: Mac (Classic oder X?) oder Windows? Drucken oder Plotten? Verwendest Du PMK-Dateien? Meinst Du die Stiftfarben oder den Farbeindruck generell?
Wenn Du plottest:
+ Der Windows Druckertreiber hat dann keinerlei Einfluß auf das Ergebnis. Entscheidend ist das, was im PlotMaker bei Plottereinstellungen eingestellt ist. Versuche gegebenenfalls eine andere Einstellung.
+ Plotte mal in Datei und öffne das Ergebnis (PLT-Datei = HPGL-Datei) wiederum im PlotMaker.
- Wenn das Ergebnis korrekt aussieht, liegt das Problem am Plotter selber. Mögliche Gründe: Speichermangel (Plotter sollte voll mit 36 MB bestückt sein, sonst wird`s mit Bildern problematisch). Plotter ist nicht auf "Stifteinstellung durch Software" eingestellt oder nicht auf HPGL2/RTL. Triviale Ursache kann eine defekte Kartusche sein.
- Wenn das Ergebnis nicht korrekt ist, liegt das Problem bereits beim PlotMaker. Häufigste Ursache: im PlotMaker sind für die eingesetzten Zeichnungen andere Stifteinstellungen gewählt als in ArchiCAD. Dass das kein Fehler sondern ein Feature ist und wie Du dann dein Problem löst, findest Du hier beschrieben: http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=183
Wenn Du druckst:
+ Das Problem kann an den Stifteinstellungen liegen, Lösung siehe oben.
+ Speichermangel kann auch beim Drucken eine Fehlerursache sein, unter Windows kannst Du allerdings einstellen, dass der Druckauftrag Stück für Stück an den Drucker geschickt wird.
Zur Problematik siehe auch http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=116
Zum Abgleichen und Kalibrieren von Farben bei verschiedenen Ausgabegeräten insbesondere Plotter gibts hier eine vorbereitete Farbtabelle mit 1331 Farben: http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=130
personalbox
Hallo,
wir arbeiten mit Windows XP Home Edition. Die Farbprobleme existieren nur beim Drucken oder Plotten aus AC 8.0 oder PM 3.0. Die Datei als 7.0 er Format gesichert und im Plotmaker 2.3 drucken klappt ohne Probleme.
Die PLT-Datei aus 8.0 ist o.k.
Gruß Personalbox
Frage nochmal: was meinst Du mit "Farben stimmen nicht"?
Eines macht mich stutzig: Wenn Du plottest, wird eine HPGL-Datei zum Plotter geschickt. Dein Windows schiebt die Datei eigentlich nur durch. Wenn diese PLT-Datei Deiner Ansicht nach in Ordnung ist, müßte es beim Plotter auch so rauskommen, außer der ist nicht korrekt eingestellt. Warum funktionierts dann aber aus ArchiCAD 7.0 bzw. PlotMaker 2.3? Probier mal einen anderen Plottertyp bei den Plottereinstellungen. Und überprüf die Einstellungen am Plotter selber mit dem Einstellungsblatt.
Mein Kommentar zu Windows XP Home Edition:
Bei Windows sollte man sich gelegentlich an die Empfehlungen von Microsoft halten.
Was rät Bill Gates:
"Windows XP Home Edition … Welche Version ist die richtige für Sie? Dank der optimalen Plattform für digitale Medien ist Windows XP Home Edition eine vorzügliche Wahl für Privatbenutzer und Spieler."
Quelle des Zitats: http://www.microsoft.com/germany/ms/windowsxp/upgrade/welchesxp.htm
Siehe auch: Vergleich der Windows XP Versionen http://www.microsoft.com/germany/ms/windowsxp/upgrade/vergleich.htm
Für professionelle Anwendungen also Windows XP Professional. Auch wenns ein paar Euro mehr kostet.
personalbox
Hallo Martin,
schön das München trotz des Feiertages aktiv ist.
Das mit den Druckfarben ist schwer zu beschreiben. Orange wird Gelb, Grün wird Blau, zwischendurch immer wieder scheinbar willkürliche schwarze Flächen die Aussehen als seien sie aus der Fläche gesplittet.
Testseite wird Fehlerfrei gedruckt.
Die unterschiedlichen Plottertests haben wir mit 650C und 750 C probiert.Ohne Erfolg.
Die nächsten Tage weden wir wohl das Betriebssystem umsatteln weil das ganze neue AC8.0 mir vorkommt als wäre es eine Beta Version
Besten Dank
Personalbox
personalbox
Hallo Forum,
Keine weiteren Tipps? Wir haben mittlerweile nochmals einige Punkte durchgespielt:
1. Ausdrucken auf Epson Stylus 1200 funktioniert
2. Plotten auf HP Design Jet 450C funtioniert
3. Drucken auf HP Design Jet 450C :hot: keine Chance.
Gibt es vielleicht jemanden der unsre Datei (Nur A3) auf einem 450C auf AC 8 ausdrucken kann?
Wir sind immer noch für alle Hilfe dankbar.
Gruß Personalbox
Sieht evtl. eher nach Problem mit Druckertreiber aus.
- Aktuelleren Druckertreiber für DesignJet 450C besorgen.
- Umweg über PDF erstellen und dann aus Acrobat ausdrucken probieren.
Langsam läßt sich das Problem einkreisen. Wir haben nun einen HP- 650 Treiber aufgespielt. Mit Signatur ( da lag wohl das Problem) 🙂 ! Und der druckt auf dem 450c farbecht 😛 .
Leider bietet aber das Druckermenue nicht mehr die Auswahloption "Druckerspeicher" oder oder "Computer zur Dokumentverarbeitung" wählen 😎
