andy7
Farben übersetzen
Ich drucke gelegentich direkt aus AC.
Jetzt möchte ich aber die Farbe des Zeichenfenster auf schwarz stellen.
Natürlich verschwindet dabei der Kontrast zu den dunklen Linien.
gibt es die Möglichkeit dunkle Linien auf dem Monitor hell aussehen zu lassen, beim drucken jedoch die originalfarbe verwendet wird?
wenn ja, wie?
freundliche Grüße*
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
13 ANTWORTEN 13
In ARCHICAD 10 geht das:
"Arbeitsumgebung > Anwender Voreinstellungen > Weitere Optionen > Automatische Stift-Sichtbarkeit für Modell-Zeichnungen" anschalten.
archiflow1
ja, das geht.
In den Rastereinstellungen (Menue Optionen) oder [F6] den Hintergrund auf Schwarz o.ä. stellen.
in den Grundeinstellungen/Verschiedenes (menue Optionen (drittes von unten) den Haken rein bei "Stiftfarbensichtbarkeit blabla"
ggf. mit [F8] noch die Raster ´linien ausschalten
und schon kommt autocad-feeling auf... wer's mag :confused: :verzweifelt: :verwirrt:
hoppla, hab's grad für AC9 probiert, sollte aber auch im 8.1 so gehen.
[ 27. September 2006, 22:53: Beitrag editiert von: kkrug ]
AC25_win
andy7
Danke für die Tips, hat mir schonmal weitergelholfen**
jetzt möchte ich noch gerne wissen ob es möglich ist, diverse Stiftfarben oder Stiftsets zu (maskieren/übesetzten).
Und zwar z.B. so: auf dem Monitor braun dargestellte Linien werden in blau gedruckt/geplottet, oder z.B. blaue schrift in grün?
falls möglich, dann nur über den PM, oder sogar beim drucken aus AC?
auch wenn sich die frage :crazy: anhört,
vielen Dank für die Antwort.
freundliche Grüße:
Andreas
In PlotMaker 3.1 kann jede eingesetzte Zeichnung unterschiedliche Stifteinstellungen haben.
In ARCHICAD 10 kann jede im Layout eingesetzte Zeichnung unterschiedliche, bereits vordefinierte Stift-Sets verwenden.
Das stellt man jeweils in den Zeichnungseinstellungen ein.
Die Stift-Sets in ARCHICAD 10 definiert man in den Optionen > Element-Attribute > Stifte & Farben.
archiflow1
andy7, kannst du mal beschreiben, was du genau vorhast?
AC25_win
andy7
ja, kkrug:
ein bekannter Architekt überlegt mit AC zu beginnen, und legt viel Wert darauf, ob er auf der Oberfläche auch alles so einrichten kann, wie er es haben will.
Der gewohnheit halber möchte er nicht mit den Farben zeichnen wie sie gedruckt werden, sondern wie sie für ihn zum zeichnen angenehm sind.
wie geht man dabei in AC8.1 vor?
freundliche Grüße:
Andreas
Champion
Wenn das ganze einmalig ist: Im PM die Zeichnung aktivieren, Option > Stifte & Farben Zeichnung.
Wenns regelmässig gebraucht wird kann man sich eine Art Masterpalette basteln: In einer neuen AC-Datei die Stifte wie für die gewünschte Ausgabe einstellen, dann das Bib-Objekt "1.5 Plangrafik/Farbkablierung" einsetzen, z.B.als Master.pmk speichern. Das pmk in den Plotmaker importieren. Die Stifteinstellungen können nun mit Pipete und Spritze von "Master.pmk" auf alle eingefügten Zeichnungen übertragen werden (bei den Zeichnungen muss unter Attribute-Aktivierungsregeln/Stifte und Farben deaktiviert sein). Etwas aufwendig, aber solange die Master.PMK vorhanden ist, kann man jederzeit den Vorgang wiederholen.
archiflow1
will dieser bekannte Architekt nicht mit ArchiCAD10 beginnen?
Vielleicht kann man den bekannten Architekten auch von einer WYSIWYG-Arbeitsweise überzeugen? Architekten sind doch eigentlich tendenziell visuell arbeitende Menschen. Nur weil er vom Autocad kommt, ist das kein Grund das ArchiCAD zu verbiegen. Das beste Beispiel für den erfolgreichen Switch von Autocad zu AC sitzt mir gegenüber! unser bestes AC-Pferd im Stall...
AC25_win
archiflow1
@poeik: Drucken direkt aus AC geht so aber nicht.
AC25_win
