Farbverläufe von AC nach PDF (Acrobat 9) rastern! Wieso?
Hallo, ich bräuchte dringend schnelle Hilfe, ist mein Diplom-Entwurf. Ich weiß, dass es nicht hier her gehört, aber evtl. weiß dennoch jemand Rat. Wäre sehr dankbar!
Problem: Beim drucken in Adobe PDF (Acrobat 9.0 Pro) erscheinen die Farbverläufe der Schraffuren geraster, also fein gepixelt und abgestuft. Warum? Geht das auch sauberer?
Vielen Dank!
Mirko
6 ANTWORTEN 6
Mach über 300 dpi für PDF Ausgabe
nein meines Wissen (und unzähligen Versuchen mit diversen PDF-Druckern/Scripten) ist die einzige Möglichkeit PDF sauber (d.h. nicht gerastert) zu exportieren die ArchiCad interne Funktion 'Speichern als...PDF' zu verwenden.
lg, Klaus
Ich kann da keinen Unterschied feststellen.
@Markus Denzlinger: dann nimm mal eine Ansicht mit transparenten Schatten und versuch beide Methoden (Speichern als...PDF / an PDF Drucker senden).
Nach meiner Erfahrung werden beim 'Drucken als PDF' die Transparenzen gerastert, beim 'Sichern als' bleibt die Transparenz 'vollflächig' erhalten...
Da Farbverläufe in ihren Eigenschaften der Transparenz ähnlich sind, nehm ich mal an hier besteht das gleiche Problem...
lg, Klaus
an klaus! du bist ein schatz !! 😉 tausend dank! mit speichern unter als PDF werden alle verläufe optimal dargestellt ... thx a lot
Das hatten wir im Büro auch schon. Das scheint ein Problem am PC zu sein, unter Mac ist das Ergebnis gleich.
