Dokumentation
Flächen in Liste aus Arbeitsblatt
Hallo,
folgende Frage:
möchte mir Flächengrößen aus einem Arbeitsblatt in einer Liste ausdrucken.
Es wird aber nichts angezeigt, auch aus einer generierten Ansicht nicht.
Im Grundriss funktioniert es.
geht das nur aus dem Geschoss ?
4 ANTWORTEN 4
Was für eine Liste verwendest Du denn?
Du kannst z.B. Schraffuren auch ganz einfach über die Palette "Element-Information" auswerten und das speichern.
Hallo,
ich verwende eine interaktive Liste in der ich mir alle
Flächen ausdrucken lassen.(Üerprüfung von Fassaden-Flächen aus einem dwg)
Es funktioniert wunderbar aus einem Geschoss, aber nicht aus dem Arbeitsblatt.
D.h. ich muss mir alle Flächen auf ein Geschoss kopieren, dann gehts.(Habe ich mittlerweile ausprobiert)
Meine Frage war / ist: geht`s auch direkt ?
Mit den interaktiven Listen kannst Du das "Modell" auswerten, also die Geschosse, nicht die Arbeitsblätter etc.
baldino
Geht leider nicht mit der interaktiven Auswertung, aber es geht mit den alten Listen, da kann man zB Schraffuren aus Arbeitsblättern auswerten lassen. Die Einstellungen sind etwas mühsam, aber es funktionniert.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
