Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
Höhenschema
Hallo, ich bin immer noch am gleichen Projekit und würde gerne mal von den erfahrenen Hasen hier im Forum wissen, wie sie diese Zeichnung anlegen würden.
Die bisherige Zeichnung ist mit Geschossen von je 3,75m angelegt. Das bringt allerdings das Problem mit sich, dass ich im ersten Block immer pro Geschoss in den anderen zwei Blöcken den ersten Block zweimal in einem Geschoss schneiden muss.
<img src="http://www.pickaboo.de/HoehenschemaMdHklein.jpg" alt=" - " />
Ich habe einmal mit hellblauem Marker die gewünschten Schnittebenen eingezeichnet.
Im linken Block entsteht dann ein "Zwischengeschoss", welches bisher in keinem der Geschosse dazu gehört. Kann man so ein Geschoss einfach einfügen?
Eine weitere Frage ist, wenn ich jetzt so wie angezeichnet schneiden will, muss ich die Schnitthöhe auf mehr als 3 Meter bringen, damit ich im linken Block über das Zwischengeschoss komme. Das klappt in den Geschossen darüber aber nicht mehr.
Ich hoffe ihr habt gute Ideen, oder eine andere Lösungen, die mir weiter helfen.
5 ANTWORTEN 5
Orientiere Dich mal an diesem aktuellen Beitrag zu Splitlevel hier im Forum.
Hehe, vielen Dank, den verfolge ich schon ziemlich intensiv...hab ihn ja schließlich wieder reaktiviert.
Da das mit den Hotlinks ja mit der ACAD10 Version nicht mehr so einfach ist (Fenster-/ Türhöhen) dachte ich, dass hier vielleicht jemand eine Idee hat, wie ich das ohne Hotlinks ordentlich hin bekomme.
Zur Zeit bin ich im Kellergeschoss und hier tritt schon das Problem auf, dass ich außerhalb der Schnittebene bin und die Elemante nicht mehr richtig angezeigt werden.
poeik
Ich bin leider auch kein erfahrener Hase in Sachen Hotlinks. Aber ich würde es mal so probieren:
Zeichne die 3 Gebäude in 3 Dateien und sichere sie als Module. Achte unbedingt auf die Element-Einstellungen:
Geschosshöhen: Individuell für jedes Gebäude.
Wände, Stützen und Unterzüge:
>Geometrie und Positionierung->Zeige auf->nur im aktuellen Geschoss
>Grundriss und Schnitt->Grundrissdarstellung->Symbolischer Schnitt
Türen und Fenster:
>Parameter->Ankerpunkt->Brüstung/Schwelle zu UK Wand
Füge die 3 Module Geschoss für Geschoss in eine vierte Datei ein. Ich würde in dieser Masterdatei die Geschosshöhen und -anzahl vom Haus rechts übernehmen. Im Schnitt kannst du die einzelnen Modulgeschoss-Inhalte jeweils auf ihre richtige höhe schieben.
Die Zwischenbauten zeichnest du direkt im Master.
So wie du's mit den blauen Linien vorgeschlagen hast, gibts mit den Geschossen der einzelnen Gebäude ein ziemliches Chaos:
Im EG zeigt Haus rechts das 1.OG, im 1.OG das 2.OG....wo genau du den EG-Grundriss vom Haus rechts einfügen willst...? :verwirrt:
Mit den Modulen kannst du wie gewohnt zeichnen, also eine Brüstung ist z.B. ab 2.OG +1.00m und nicht: die Brüstung Haus links 2.OG ist -2.75m ab 3.OG, da sich die Geschosshöhen auf Haus rechts beziehen.
Am besten probierst du's mal mit ganz einfachen Kuben aus, so wie in deiner Schemaskizze.
Viel Erfolg und ein schönes WE
poeik
Hallo Poeik,
danke für die Antwort. Das mit dem Chaos kann ich schon verstehen. Allerdings liegt das auch am Konzept an sich. Im rechten Gebäude gibt es zwei Untergeschosse, weil die drei Kuben auf einem ansteigenden Sockel stehen. Das ich die zwei 1. Ogs und das rechte 2.OG in einer Ebene haben will liegt einfach daran, dass das jeweils die Geschosse sind, die ebenerdig erschlossen werden.
Deine Idee mit den Modulen klingt schon sehr nach den Hotlinks 😄 Ich werde das mal probieren. Leider habe ich nur noch zwei Wochen Zeit, bis ich mit allen Grundrissen und Schnitten fertig sein muss, weil in drei Wochen Abgabe ist. Ich werde einmal sehen, ob ich bis dahin noch was neues Ausprobiere, oder nach meinem bisherigen Wissen einfach die Wände in der Höhe anpasse.
Vielen Dank schon einmal und ebenso ein schönes Wochenende.
Hmm, mir ist gerade eine Idee gekommen. Geht es nicht irgendwie im Vertikalschnitt eine Linie zu zeichnen und diese dann als horizontale Schnittebene zu definieren?
Das wäre ja die Lösung all meiner Probleme 😄
