zzyzx
Lichtplanungsprogramme und ArchiCAD
für die lichtplanung gibt es ja diverse programme, die man kostenlos erhält und die reale lichtverteilungskurven von leuchten aus dem herstellerkatalog für ihre berechnungen verwenden.
das sind etwa:
Dialux http://www.dial.de/d/index4.html
Relux Professionell http://www.relux.biz
wobei das relux auf den ersten blick den besseren eindruck macht.
hat jemand damit schon erfahrungen gesammelt ob und wie sich daten aus archicad importieren lassen? kann man dann noch damit arbeiten, oder bricht das prog unter der datenflut zusammen?
prinzipiell wäre eine koppelung mit archicad oder eine schnittstelle ja wünschenswert, da die raumgeometrie in archícad ja bereits vorhanden ist und man leuchtenobjekte erstellen könnte, die beim export dann die entsprechenden leuchtendaten aufrufen.
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
hab das relux professional 2004 mal runtergeladen (ca 100mb), installiert und kurz reingesehen:
- macht einen guten eindruck
- 3d import aus archicad direkt wird wohl nix, da ganz andere struktur (es wird nur raumweise gearbeitet)
- import von objekten wird wohl auch nix, und die paar möbel die es selber hat, sind nicht der hit
... mal sehen, was weitere versuche so bringen, ich berichte ggf wieder.
:winken:
larsoli1
Wenn Du mehr Hintergrund-Infos brauchst, schau mal bei:
http://www.radiance-online.org/
Relux benutzt als Render-Engine nämlich Radiance. Vor über 10 Jahren als Licht-Simulations-Tool entwickelt. Die haben damals schon bessere Ergebnisse erzielt, als dass das heute mit z.B. Artlantis möglich wäre. Noch ein Link:
http://radsite.lbl.gov/radiance/
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
im netz kursierte das gerücht, bzw im manchen ländern gibt es das programm glaub ich sogar, dass ein plugin-tool namens archilumos rauskommt das etwas verbesserte leuchten mit realen IES werten, global illumination usw innerhalb von archicad bietet! war wohl doch nicht so der bringer, oder keine ahnung warum sonst das ding nicht bekannt gemacht wurde!?
interessant klang es allemal...
mfg
ck
zzyzx
danke erstmal für die links und infos!
was mich jedoch bei den beispielen von solchen lichtrplanungstools immer irritiert, ist, dass das immer relativ kleine modelle mit wenigen flächen und so sind. selbst das beispiel in archilumos ist auch winzig im vergleich zu üblichen projekten.
ich glaube eher nicht, dass das an der faulheit der leute, die diese beispielbilder erstellen, liegt, sondern wohl eher an der langsamkeit der programme, die dann durch übliche architekturmodelle ziemlich in die knie gezwungen wären.
wie auch immer: eine ordentliche schnittstelle, um das archicad modell ins relux zu bringen, wäre schon klasse
v.a. wenn man auch archicad objekte dort verwenden könnte.
:winken:
zzyzx
bin gerade hier drüber gestolpert:
http://www.abvent.fr/phorum3/read.php?f=11&i=873&t=873 (Thema: productivity with art*lantis):
zusammenfassend und bisschen ergänzt: also das archilumos ist wohl auch nicht der knaller - trotz radiosity. es ist wohl extrem langsam und die materialeinstellungen werden von archicad genommen (nur eine textur auf dem material möglich; so bekommt man das kacheln ja nie raus, es sei denn mit megatexturen), also besser mal warten auf artlantis 5, da soll dann auch radiosity drin sein. was man bisher davon im oben genannten forum siueht, ist aber noch nicht so wahnsinnig
:winken:
