Hallo Klaus,
ich habe nicht gemault sondern angemerkt, dass bei dem Beispiel oben die Zahlen weder von unten noch von rechts gut zu lesen sind. Auf dem Reißbrett würde ich das von rechts bemaßen. Die Toleranzgrenze sollte einfach frei wählbar sein. Dann brauch man sicht nicht darüber zu streiten.
Bei AC lassen sich unzählige Einstellungen vornehmen. Da kommt es auf die eine mehr auch nicht mehr an, oder?
Um nochmal auf die DIN zurück zu kommen.
Dort ist auch zu lesen:
-In Technischen Zeichnungen werden alle Maße, Symbole und Wortangaben so eingetragen, dass sie von unten oder von rechts lesbar sind, wenn die Zeichnung in Leserichtung gehalten wird.
-Um Verwechselungen zu vermeiden, erhalten dann z. B. die Maßzahlen 6, 9, 66, 68, 86, 99 hinter der letzten Zahl einen Punkt.
-Steht vor der Maßzahl ein Zeichen, z. B. Ø, € oder ein Buchstabe, z. B. M, R, SW, ist ein Punkt nicht erforderlich.
Die Punkte habe ich in AC noch nicht bemerkt.
😄 mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
