Dokumentation
Manipulierte, geänderte Maßketten finden
thopas
Hallo liebes Forum,
bei uns ist das Problem aufgetreten, dass eine Maßkette händisch geändert wurde und dann in den Änderungen übersehen wurde, dass das Maß sich nicht mehr automatisch mitändert. Da ich das gleiche Problem auch in den Auswertungen kenne, wüßte ich gerne, ob es eine Möglichkeit gibt herauszufinden, welche Felder/Maßkettenfelder sich nicht mehr automatisch aktualisieren. Kann mir da jmd. helfen?
Sonst wünschte ich mir, dass es ein Knöpfchen in den Darstellungsoptionen gibt, die diese Felder automatisch markiert.
Thorsten
PS: Ich hatte gerade dass Problem, ob dass Thema mit den Maßketten unter "Modellierung" oder "Dokumentation" oder "Projektdaten & BIM" gehört. Ich bin jetzt in alle drei Themen gegangen und hab unter den Labels bei "Dokumentation" -> Bemaßungswerkzeug gefunden. Wenn das irgendwie einfacher geht, freue ich mich über einen Hinweis.
5 ANTWORTEN 5
MiFe
Hallo Thorsten,
Du kannst bspw. alle Maßketten markieren (Bemaßungswerkzeug angewählt und dann strg + a) und dann im Menü unter "Dokumentation" - "Beschriftung" - "alle individuellen Texte auf gemessene Werte zurückstellen" ausführen. Damit wird in allen markierten Maßketten jeglicher individuelle Text auf das echte Maß zurückgesetzt.
Micha
Archicad 26, Mac OS 15.3, Apple M4 Pro
ich denke nicht, dass das das Problem löst; dann wären wahrscheinlich auch alle manuellen Textergänzungen in den Maßtexten weg.
Irgendeine Art des Hervorhebens wäre da hilfreich.
(ich hatte das aber schon länger nicht mehr vermisst)
ArchiCAD 25 / Windows 10
Da ja auch mehrzeilige Texte in Bemaßungsfeldern möglich sind, kann es schnell mal passieren, dass man (auch unabsichtlich) das ändert. Auch wenn Mitarbeiter kontrollieren möchte/muss/soll (wie auch immer), dann möchte man ja nicht jedes Feld anklicken. Es gibt
genügend Bearbeiter die, sagen wir, unsicher sind und dann lieber den "richtigen" Wert eintragen, als sich auf den spitze-Klammer-Kauderwelsch zu verlassen. Und wenn es erst beim nächsten Auftragnehmer/Bearbeiter auffällt ist das immer unangenehm.
In den Auswertungen ist mir das gerne auch mal passiert, dass ich ungewollt in ein Feld geklickt habe.
Ma_Scht
Zugegeben, hift Dir jetzt NICHT weiter, aber ein händisch geändertes Maß, dass NICHT mit der gezeichneten Länge übereinstimmt, wird UNTERSTRICHEN.
Siehe DIN haumichblau bzw. TGL schlagmichtot. 'Ne ÖNORM wird's dazu auch geben, da diese Konvention aus einer Zeit stammt, die prrinzipiell besch... war, aber das hatten sie drauf.
Solltest Du in Deinem Büro unter den jungen Kolleg*innen etablieren.
Wer's NICHT macht = KiloBravo! (NATO-Alphabet, Kürzel für KisteBier).
Ist NICHT was Du suchst, ABER:
In AC25 ff. kannst Du aber immerhin über die Grafischen Überschreibungen (GÜ) prüfen lassen, ob ein Maß oder ein Etikett STATISCH, sprich NICHT verknüpft ist.
Siehe "Prüfung - Unabhängige Bemaßungen und Etiketten"
Hilft leider nicht bei Auswertungen und nur begrenzt beim Korrigieren. Aber Danke, super Hinweis.
