zzyzx
Massketten mit unterschiedlichen Bemassungseinstellungen
Problem: mein Planwerk ist schon vermasst (Architektenmässig in m), jetzt brauche ich noch den Stahlbauteil mit Millimetervermassung separat. 🙄
- ich kenne nur die Option, die Bemassungseinstellungen fürs ganze Projekt zu ändern, was ich natürlich nicht will
- ein Weg wäre natürlich auch eine separate Datei anzulegen, will ich aber auch nicht: keine Lust dauernd in 2 Dateien nachzuändern
- :weinen: gibts sonst noch nen Weg ???
30 ANTWORTEN 30
AFAIK kann man wohl nicht in einer Datei unterschiedliche Einheiten verwenden.
Einen Test wert wäre folgendes:
Export aller relevanten Elemente (inkl. Maßketten) als Moduldatei und diese in einem separaten Projekt platzieren. Dort können die Elemente allerdings nicht nacheditiert werden. Das muß in der Hauptdatei erfolgen.
Wäre interessiert, ob das klappt.
Frank
David Kehr
ich hatte das problem auch - es ist mir nicht gelungen.
nicht als hotlink, nicht als modul... no way.
ich hatte die bemaszung, als die planung fix war, als mm [stahlbau] eingestellt - gesprengt und als gruppierte elemente wieder eingefügt.
ist bei änderungen nervig... .
moffett
andreaszeike
falls sich noch jemand wundert...
What is AFAIK? It's an acronym for As Far As I Know!!!
...man lernt nie aus!!
Bernhard Binder
Eigene Ebenen für die Bemassungen anlegen! Dann ist das Umschalten auch kein Problem
@zzyzx
Und es geht doch. Zwar mit etwas Redundanz, aber es geht.
1. Bauwerk so zeichnen, wie gewünscht. Maßketten so auf unterschiedliche Ebenen legen, daß diejenigen, die in der Stahlbauvariante nicht erscheinen sollen auf Extraebene liegen.
2. Alles, was nicht im Stahlbauplan liegen soll ausblenden und Rest aktivieren.
[Wenn dies nicht alle sichtbaren Elemente sind, folgender Kniff: Schraffurfläche (auf Hilfsebene z.B. 'AUSWAHLRAHMEN') zeichnen, die alle relevanten Elemente umschließt. Auf Ameisenrahmenwerkzeug gehen und mit gedrückter Leertaste Schraffurkante anklicken. Ameisenrahmen erscheint. [STRG/CTRL/APFEL]-[A] drücken. Mit gedrückter Shift-Taste Hilfsschraffur deaktivieren.]
<img src="http://www.hansmann-partner.de/stuff/Bild2.jpg" alt=" - " />
3. Auswahl als Modul abspeichern
<img src="http://www.hansmann-partner.de/stuff/Bild3.jpg" alt=" - " />
4. Neues Projekt anlegen
5. Modul in neuem Projekt platzieren.
6. Unter Optionen> Grundeinstellungen> Bemaßungseinstellungen auf die gewünschte Einheit stellen.
<img src="http://www.hansmann-partner.de/stuff/Bild5.jpg" alt=" - " />
7. PMKs erzeugen, fertig.
Es erzeugt zwar 2 Dateien (was Du nicht wolltest), die sind aber nicht wirklich separat zu pflegen, denn sie sind je verHOTLINKt
War es das, was Du wolltest?
Frank
MacOS9.2/G4/AC7v3
zzyzx
clever, muss ich gleich mal testen 😉
David Kehr
und wie schaut es aus bei änderungen???
moffett
Bei Änderungen:
- Makro unter gleichem Namen/Pfad erneut exportieren.
- In Stahl-Projekt gehen. Dort mault AC, daß es neuere MODs gibt. Diese aktualisieren lassen.
- GGf. Einheiten neu einstellen.
Das klingt umständlich, ist aber eine Frage der Organisation. Wir haben hier große Projekte mit versetzt und schräg liegenden Wohnungen typisiert und dann im Hauptprojekt zusammengebastelt. Wie gesagt, eine Frage der (vorherigen) Überlegung.
In der Praxis heißt das:
- Saubere Ebenenstruktur und Elementzuweisung.
- Verwendung von Ebenengruppierungen
- Zuweisen der Menübefehle zu einfachen Hotkeys
- GGf. mit der oben beschr. Hilfe per Ameisenrahmen auswählen.
- Verwendung von Plotmaker mit sauber verHOTLINKten PMKs oder Verwendung von Publisher.
Frank
P.S. Ich habe GS schon auf die Wishliste gesetzt, daß wir die Erzeugung der Module per HOTLINK wie bei den PMKs bekommen. Schaun wir mal. So tief war ich in AC8 noch nicht drin, daß ich gesehen hätte, ob wir noch darauf warten müssen.
David Kehr
habe ich das jetzt richtig verstanden...
bei änderungen im Stahlplan änderst du die Stahpl..Moduldatei und speicherst sie wieder als pmk.
im archiCAD selbst sieht man dann aber bei zugeladener hotlinkdat nur EINE bemaszungseinstellung... ?
mhn....
moffett
