anke wegehaupt
NORDPFEIL 2D im Layout
Hi, ich habe sicher nur einen Denkfehler!?
Der Nordpfeil gehört für mich ins Layout, nicht ins Modell.
Nun möchte ich den "automatischen" also inkl. "folge Projektnordung" angeklickt platzieren.
Rein logisch müsste der ja dann mit einem Ausschnitt verknüpft werden.
Die Automatik funktioniert aber nur, wenn ich im Modell bin und nicht im Layout.
Da nützt mir aber der Pfeil Nichts!?
Wo ist mein Denkfehler?
Danke! Lg Anke
ARCHICAD 28, Apple M3 Max 128 GB, Macintosh HD 14.6 Sonoma
12 ANTWORTEN 12
Markus70
Hi Anke,
das sehe ich auch so.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hmooslechner
Der Pfeil gehört meiner Meinung nach schon ins Modell, denn Du könntest ja im Layout den Grundriss drehen.
Markus70
Man könnte natürlich auch ein ("Nordpfeil")-Ausschnitt anlegen und dieses dann auf dem Layout plazieren/positionieren, muss dann natürlich auch beim Drehen der Zeichnung beachtet werden! Hm
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Meine Nordpfeile sind immer im Masterlayout
und vererben von dort ihre Richtung an alle zugehörigen Grundrisse.
Die Richtung im Masterlayout 1x manuell einzustellen dauert geschätzte 5 Sekunden.
Auf die Idee diese 5 Sekunden durch "Automatismen" zu reduzieren bin ich noch nicht gekommen.
anke wegehaupt
Das ist nur ein Automatismus! Ich versuche grundsätzlich alles was geht zu automatisieren. Da wo der Mensch was machen muss, passieren Fehler oder es kann etwas vergessen werden.
Bei 10 verschiedenen Mastervorlagen sind es auch keine 5 Sekunden.
Aber da soll ja jeder arbeiten, wie er es für richtig hält.
Der Nordpfeil müsste doch nur mit einem Ausschnitt verknüpfbar sein, schon wäre alles tutti!
LG
Ja mei, ich habe auch mehr als 1 Masterlayout,
Aber wenn man ein Neues anlegt, gibt es ja sowieso einen Punkt, an dem man Informationen oder graphische Elemente aus dem Alten in das Neue kopiert - und da ist bei mir halt der Nordpfeil mit dabei.
Sprich unter der Prämisse, dass eine einmal gewählte Grundriss-/Grundstücksausrichtung über den gesammtem Zeitraum des Projektverlaufs beibehalten wird, braucht nur ein einziges Mal die Ausrichtung des Nordpfeils manuell festgelegt zu werden, auch wenn tausende von Plänen aus dutzenden von Layouts generiert werden.
Das ist meine Stategie der Fehlervermeidung, aber ich stimme Dir zu, dass jeder arbeiten soll, wie er es für richtig hält.
Beste Grüße
Nordpfeilobjekte können sich automatisiert nach der Projektnordrichtung ("folge Projektnordung") drehen. Liegt dein Ausschnitt nicht verdreht, sondern wie dein (unverdrehtes) Projekt auf dem Layout musst du nur die Projektnordrichtung richtig einstellen. Dann ist es unerheblich, ob es im Master- oder im Layout liegt.
In den Projektbereich gehört das nach meiner Meinung nicht. Noch nie. Denn das konnten Objekte schon immer.
Man könnte nun aus dem Nordpfeilobjekt auch noch ein Zeichnungsetikett machen, das die Drehung des Ausschnittes auf dem Layout ermittelt und danach die resultierende Nordrichtung ermittelt. Aber mir ist das bisher noch nicht vorgekommen, dass ich das so gebraucht hätte. Ich verwende einen Nordpfeil, der optional zu Projektnord noch einen Wert hinzuaddieren kann. Für den Fall der Fälle. 😉 Dann kann man ihn aber auch "händisch" auf den betroffenen Layouts ausrichten.
snow
Das komfortabelste wäre wohl ein Nordpfeil, der, auch wenn er im Layout platziert ist, immer "schaut" in welcher Richtung sich der Grundriss (mit entsprechender Referenzierung) gerade befindet...
... egal ob der Ausschnitt im Layout, oder über die Orientierung im Ausschnitt selbst, gedreht wurde...
... ich wohl was für die Wunschliste... es kommt ja bald Weihnachten... 😕
Bernhard Binder
Ja und was soll denn der Nordpfeil deiner Meinung nach machen, wenn ich 2 Grundrisse mit unterschiedlicher Orientierung auf dem Layout platziere?
