zzyzx
OT: pdf Formulare ausfüllen ohne Acrobat
Ich hatte kürzlich ein pdf Formular, das ich ausfüllen wollte. In dem Formular waren diese Ausfüllfunktionen (wie neuerdings gelegentlich zu sehen) nicht vorgesehen, also ein schlichtes pdf zum ausdrucken.
Also Ghostview öffnen, das pdf damit anzeigen lassen, ansicht deutlich vergrössern auf dem schirm, in die zwischenablage kopieren, in der bildbearbeitung einsetzen und als gif speichern.
Word öffnen, "Grafik einfügen aus Datei", das Gif wählen, dann in den Hintergrund legen, grösse anpassen, und jetzt lostippen.
Durch die platzsparende gif Datei bleibt das Word dok auch relativ klein.
Haken dabei: ständig markiert man die Grafik und verschiebt diese versehentlich. Vielleicht weiss noch jemand einen Trick, wie man das vermeiden kann?
:winken:
10 ANTWORTEN 10
Ich kenn das Problem und habe mir mit Illustrator
geholfen. Ist zwar nicht astrein, aber besser als die Schreibmaschine zu entstauben
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
:winken:
Lösung: Positionsrahmen setzen, Grafik einfügen und lostippen
(zur besseren Bearbeitung am besten in Positionsrahmen schon die Zeilen mit Entertasten erzeugen - sonst entsteht ein ähnliches Problem)
zzyzx
ja, das mit dem positionsrahmen oder textfeld scheint besser zu gehen; danke für den tipp.
bild muss dahinter (quasi im normalen textfluss) liegen, das textfeld davor. sobald man im textfeld ist, kann man das bild nicht mehr versehentlich verschieben.
word - typisch ist es etwas fummelig, man muss den hintergrund des textfeldes auch transparent schalten, aber dann klappts. und wie christian bemerkt hat: besser als eine schreibmaschine ausgraben ists allemal. ausserdem kann man so ein 200kb doc auch schön digital archivieren.
plotmakerfreaks könnten natürlich auch den plotmaker dazu nehmen, aber sowas mach' nichtmal ich....
:winken:
#Doppeleintrag, bitte löschen.
[ 17. Mai 2005, 15:51: Beitrag editiert von: John Eff ]
In Photoshop öffnen, Textmarke setzen, drucken, fertig.
John Eff
georgweber
Das PDF in Corel Draw öffenen, wenn es nicht schreib- oder kopiergeschützt ist.
Wenn das PDF schreib- oder kopiergeschützt ist, nicht schlimm, dann mit ABBYY FineReader 7.0 (oder ein anderes gutes OCR Programm) öffen und man kann auf Knopfdruch das PDF in ein voll editierbares Word-Dokument umwanden.
Wenn das PDF selbst drucken nicht zulässt, dann hilft nur noch eine Bildschirmkopie (das bei Corel Draw beiliegende Tool Caputre erleichtert gerade bei vielen Seiten mit seinen Automatikfunktionen das "Bildschirmscannen" ungemein). Diese gewonnenen Bilddateien mit einem geeigneten Tool dann möglichst in einem Schung erst in eine hohe Auflösung umwandeln, um dann direkt danach wieder unter Anwendung von Anti Alias wieder in eine normale Auflösung umzuwandeln. Wenn man sich diese kleine Mühe gemacht hat, freut man sich, das ein gutes OCR Programm dann daraus beinahe fehlerfreie Word und sogar korrekt formartierte Exeltabellen erstellt.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
zzyzx
@ john:
ja, bildbearbeitung ist natürlich auch ein weg.
wobei die dateigrösse unhandlich wird, wenn man es bearbeitbar haben will und archivieren möchte (falls man es nochmal braucht oder wenn änderungen zu erwarten sind). das ist bei word mit eingebettenen gif erstaunlich klein.
interessehalber: wie ist das mit openoffice? geht das da ebenso einfach (oder besser) und auch mit so kleinen dateigrössen?
@ georg:
ocr ist auch nicht schlecht!
übrigens: wenn sich ein pdf nicht drucken lässt (schutzmechanismus) kann man auch versuchen, es im ghostview zu öffnen. wenn das klappt, dort dann nochmal in pdf konvertieren, das kann man dann drucken.
:winken:
[ 17. Mai 2005, 17:27: Beitrag editiert von: zzyzx ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von georg:
Wenn das PDF selbst drucken nicht zulässt, dann hilft nur noch eine Bildschirmkopie (das bei Corel Draw beiliegende Tool Caputre erleichtert gerade bei vielen Seiten mit seinen Automatikfunktionen das "Bildschirmscannen" ungemein). ...
Einfacher ist die Taste "Drucken" rechts oben auf der Tastatur, dann Einfügen in ein Bildproramm und dort abspeichern als GIF.
John Eff
@ john:
In Photoshop als GIF abgespeichert, ist das Dokument 10-100kB groß, das ist ja auch winzig.
John Eff
[ 17. Mai 2005, 19:28: Beitrag editiert von: John Eff ]
