Puplisher bzw. Plotmaker 9
Gibt es im im Puplisher die Möglichkeit plt-Datein nicht über die "Plotten" Funktion zu puplizieren, sondern über "Datei-Sichern"? Ich würde mir für plt -Daten eine Funktion wünschen, die genauso wie die Erzeugung der PDF Daten funktioniert.
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
nein - geht nur über Plotten - dann jede Datei 1x einzeln speichern (Dateinamen ändern!) - beim nächsten publizieren sollte es dann automatisch gehen.
Du kannst doch ein Spool-Verzeichnis anlegen oder den Drucker entsprechend konfigurieren.
Wir haben da PLOTFLOW wiederentdeckt.
Wir haben auf dem Server 2 Verzeichnisse. SPOOLINGS und PUBLIKATIONSARCHIV. Letzteres ist der im Plotter angegebene Spool-Ordner. Alle Publikationen laufen in diesen Ordner. Nach dem Publizieren aus Plotmaker gehts wie bei Aschenputtel. Die HPGLs für die Pauserei werden gepackt und verschickt. Die fürs Archiv kommen in die entsprechenden Unterverzeichnisse der Projekte und die zur direkten Ausgabe kommen in den SPOOLINGS-Ordner, wo schon Plotflow von einem alten ausrangierten Mac aus auf sie wartet um sie zum Plotter zu bringen. Sehr stabil und effizient.
Die Verteilung geht manuell, was aber auch Sinn macht, weil kein Plotauftrag ist wie der letzte.
