Raumstempel beim Plotten ausschalten
Hi
Ich drucke meine Grundrisse in diversen Maßstäben.
Ich möchte, dass die Raumstempel in 1:100 sichtbar und 1:500 unsichtbar sind. Habe leider keine Einstellung gefunden die das regelt - gibt es diese ? Raumstempel ist GER 11
Ich wollte mir so helfen, dass ich den Raumstempel mit einer Fabre definiert habe, die in 1:100 schwarz und 0,13mm sein soll (Stifte&Farbe). Bei 1:500 wollte ich die Dicke mit 0,00mm definieren, der Stift wird trotzdem gedruckt...
Hat jemend eine Lösung parat ?
Danke !
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Ausschnittset pro Maßstab erstellen und den Raumstempel per Ebenensteuerung oder Modelldarstellung aus- bzw. einblenden.
Danke David für schnelle Hilfe.
Ich habe aber vergessen noch etwas zu schreiben.
Die Räume haben unterschiedliche Farben - sind Flächenbelegungspläne. Ich möchte, dass die Farben im M 1:500 nach wie vor sichtbar sind - nur der Stempel soll weg...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Ich drucke meine Grundrisse in diversen Maßstäben ...In ARCHICAD steuert man über Ausschnitte, was hinten rauskommt.
Damit mußt man sich zwingend auseinandersetzen.
...Ich arbeite seit immer, immer mit Ausschnitten...
zzyzx
wie bereits angedeutet wurde:
du brauchst für die verschiedenen maßstäbe zwei unterschiedliche "modelldarstellungen":
- einmal eben mit der kathegoriefarbe, aber ohne den raumstempel (der textblock),
- das andere mal ohne hintergrund, aber mit raumstempel
die beiden einstellungen unter erkennbaren namen sichern und jeweils den passenden ausschnitten zuordnen. dann sollte es gehen.
:winken:
Zweiter Teil der Frage noch mal:
Ist es möglich zu definieren dass z.B. die Farbe 35 nicht geplotet werden soll ?
zzyzx
wenn ein stift auf 0,00mm steht, wird er so dünn wie es geht, gedruckt. quasi die haarliniendarstellung.
ist manchmal praktisch und wird öfters mal gewünscht.
zum unterdrücken des stifts eignet sich diese einstellung also nicht. texte ignorieren die strichstärke ohnehin.
du könntest die schrift stattdessen weiß einstellen. wenn dann nichts dunkleres dahinter liegt, sieht man es nicht. speziell bei raumstempeln und maßketten ist das aber selten der fall. außerdem klappt es mit den modelldarstellungen deutlich besser und zuverlässiger.
:winken:
Die Kategoriefarbe wird nicht durch einen Stift, sondern einen RGB Farbwert definiert.
Wenn Du eine bewußte Steuerung einzelner Flächen willst, musst Du dem Raumstempel eine Deckschraaffur geben. Die kann dann entweder als Vordergrund- oder Hintergrundfarbe mit einem exakten Stift belegt werden, dessen Farbe dann im Ausschnitt eindeutig definiert werden kann.
Hi
Um das Thema abzuschliessen...
Habe mir die Raum-Ebene kopiert und für 1:500 einfach die Stempel ausgeschaltet....
