Raumstempel und Flächenermittlung
Ein immer wiederkehrendes Problem stellen die Flächenberechnungen mit den Raumstempeln dar.
Wenn diese planlich nachvollziehbar sein müssen, soll heißen über Kotierung kommt es Häufig bei komplexen Raumflächen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die händische Auswertung über Koten erzielt ein anderes Ergebnis als das des Raumstempels. Verwendet man jetzt noch die automatische nachvollziehbare Flächenermittlung erhält man ein drittes unterschiedliches Resultat.
Fehlerursachen sind Zeichenungenauigkeiten im Bereich von 1 - 2 Pixeln und scheinbar Rundungsungenauigkeiten. Tatsache ist, daß wir dadurch das vorhandene mächtige Tool eigentlich im geförderten Wohnbau nicht verwenden können. Die WBF fordert den Nachweis auf zwei Stellen hinter dem Komma genau.Das führt dazu daß das mögliche Potential nicht verwendet werden kann und wir die nachvollziehbare Topographie händisch machen müssen. Wer weiß hier Abhilfe oder kann uns einen Tip geben wie die rundungseinstellungen und Einstellungen der maßketten vorzunehemn sind damit es nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt?
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
Um welche ArchiCAD-Version handelt es sich?
Werden die Raumstempel automatisch oder manuell gezeichnet?
Sind beim Raumstempel irgendwelche Abzugsflächen eingestellt?
Raumstempel werden automatisch generiert, alle Abzugsflächen sind ausgeschaltet.
zzyzx
mal einen Bereich, dessen Ergebnis nicht stimmt auf folgendes checken:
--- hats irgendwelche Wände im Raum, mit denen Möbel o.ä. gebaut wurden?
--- liegen Schraffuren oder Linien im Raum drinnen?
In den Eigenschaften dieser Elemente lässt sich definieren, dass sie als Raumgrenze oder Abzugsfläche genommen werden; dies macht gelegentlich Probleme, wenn man automatische Raumstempel setzt und nicht drandenkt
Bernhard Binder
Man muss die Option Berechnung nach Anzahl der angegebenen Dezimalien bei den Einstellungen der Flächenberechnung auswählen.
zzyzx
Mal zum Überblick: was hat alles Einfluss auf den Raumstempel
- Grundrissgeometrie (farbige Fläche)
- Wände, Stützen, Schraffuren, die als Raumbegrenzung oder Abzugsfläche fungieren
- Optionen Grundeinstellungen Bemassung (Volumen) und
- Optionen Grundeinstellungen Raumflächen (Fensternischen, Dachschrägen...)
- Einstellungen des Raumstempels selbst im Parameterfeld
- Einstellungen des Raumstempels selbst im Berechnungsfeld (hier werden Abzüge gelistet)
- Verschneidungen mit Dachflächen
- alte nicht aktualisierte Daten (vor Drucken oder Tabellenausgabe immer Raumstempel aktualisieren!)
- Einstellungen, was in der Tabelle wirklich erfasst werden soll
- ... (wenn jemand noch was weiss, bitte mitteilen)
also einige Fehlermöglichkeiten; bei einem Gebäude mit vielen Raumstempeln immer wieder ein Spass... aber dennoch: ein mächtiges Werkzeug, wenn mans von Hand machen müsste, würden einem die Fehler eben nicht auffallen
als hinweis: das problem sind nicht falsche raumstempel sondern einfach rundungsungenauigkeiten von archicad und eben andere rundung bei excel, wo die nutzflächenaufstellungen erstellt werden.
habe das selbe problem, da hilft bei mir nur händisches nachkorrigieren. 😞
ich habe gerade bei raumstempel 2 gepostet. vielleicht können wir uns für dieses thematik auf ein thema in diesem forum einigen?
:confused: )
andreaszeike
...ich weiss nicht, ob die Software es zulässt, zwei Themen zu vereinigen... wäre hier schon nicht schlecht.
Vielleicht Thema 2 schliessen und mit einem Link auf dieses hier verweisen?
Zum Thema: Ich hatte beim Übertragen der Flächenberechnungen nmach Excel oftmals das Problem, dass Werte < 0 in der Tabelle nicht richtig übernommen wurden. 😮
Beispiel: aus 0,65 im Raumstempel werden in Excel 65, dagegen aus 1,65 korrekt 1,65...
Habt Ihr das auch schon gahabt? Mach ich was falsch?
Gruß az
