Schnitttiefe horizontal begrenzt
Guten Abend,
ich habe gerade in einen Grundriss vor ein Möbel einen (begrenzten) Schnitt gesetzt, und würde gerne eingeben, wie die horizontale Ebene begrenzt wird. Die Eingabe eines Wertes ist aber nur für "vertikal" vorgesehen.
Setzt ArchiCad hier standardmäßig einen Wert ein oder kann ich den ändern? Wenn, wo?
Habe eben hier im Forum gesucht und die Hilfe bemüht, aber...
<img src="http://www.rainermebus.de/pics/schnitt.jpg" alt=" - " />
[ 06. Dezember 2005, 22:08: Beitrag editiert von: optimist ]
11 ANTWORTEN 11
Frank Beister
Da gibt es Begrenzungslinien. Ab AC9 sogar 2 Tiefen: Volle Stiftpalette, wie in Elementen festgelegt und für den Hintergrund etwas feiner in einem festen, definierbaren Stift.
Dass du die Linien offensichtlich nicht siehst, mag an deinen Optionen>Reinzeichnungseinstellungen liegen. Schalte sie da mal an, dann kannst du die Tiefe im Grundriß einstellen.
Ich kann die Tiefe ja sehen, im Bild ist das wohl die zweite Linie. Aber kann ich dafür auch einen Wert eingeben? Danke!
Frank Beister
Einen Wert nicht, aber die Linie kann graphisch verändert werden. Eigentlich besser als ein Wert. Den Wert kannst du dann über die Koordinatenbox eingeben, wenn es sich erstmal bewegt.
Guten Morgen Frank!
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem war, dass ich die Linie nicht "normal" verschieben kann, sondern dafür das Werkzeug "Schnittliniensegment verschieben" benutzen muss. Jetzt hab ich's! 😉
<img src="http://www.rainermebus.de/pics/schnitt2.jpg" alt=" - " />
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Frank Beister:
Wie geht das? Oder sollte es AC10 gewesen sein?
Eine Funktion bedingter Nützlichkeit.
Die Schnittlinientiefe wird durch zwei Linien angezeigt, wie man im letzten Bild gut sehen kann (violett). Der Bereich zwischen Schnittlinie und erster Bereichslinie (Schnittbereich, so heißt diese Zone wohl in offizieller Lesart im Handbuch) werden alle Ansichtslinien wie in den Elementen eingestellt dargestellt. Natürlich vorausgesetzt, daß du nicht ohnehin alle mit einem Stift gemäß Schnittliniendarstellung erzeugen läßt. Der Bereich zwischen 1. und 2. Bereichslinie dann aber etwas heller dargestellt. Und das ist leider nicht explizit mit einem Stift definierbar, sondern AC sucht sich einfach den nächsthelleren heraus. Was daraus allerdings wird, wenn diese Stifte in Plotmaker (da war er wieder 😉 ), weil zufällig auch noch woanders verwendet, auf eine andere Farbe oder Strichstärke gezogen werden, bleibt dem Zufall überlassen.
Deswegen: Bedingt einsetzbar.
@peter_h
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Wie geht das? Oder sollte es AC10 gewesen sein?...Das geht auch schon ab ArchiCAD 8.1:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Reinzeichnungseinstellungen > Schnitt-Tiefe sichtbar</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnitteinstellungen "Allgemein > Horizontalen Bereich: Begrenzt"</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnitteinstellungen "Allgemein > Geschnittenen Bereich anzeigen"</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnitteinstellungen "Schnittbereich-Optionen > Ein Stift für alle Elemente" z.B. grau.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnitt in den Grundriss zeichnen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn das "Auge" kommt, kann man damit grafisch (oder per Maß) die Schnitttiefe festlegen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die mittlere, verschiebbare Linie definiert "vorderen" und "hinteren" Bereich des Schnittes.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vorteil für die Darstellung:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im "vorderen" Bereich werden die Bauteile in Ihren originalen Schnittfarben dargestellt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im "hinteren" Bereich werden die Bauteile in der oben eingestellten Stiftfarbe z.B. grau dargestellt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Für den "hinteren" Bereich läßt sich Vektorschraffur und Schlagschatten separat ausschalten.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Einfach mal ausprobieren.
archiflow1
nabend!
die Schnitt-Tiefe wird durch den Klick mit dem "Auge" definiert.
Der in erste Bereich in dem die Elemente dargestellt werden wie sie in den Einstellungen eingestellt wurden, geht von der Schnittlinie bis zum "Augeklick". z.B. 5 meter
Der "Ansichtsbereich" (in grau...) ist genauso tief wie der oben erwähnte. also von 5,00 bis 10 meter.
Was mich viel mehr wurmt, ist dass ich zwar die Schnittlinie "abknicken"/verspringen lassen kann, die schnitt-tiefe jedoch nicht. das wär doch mal was für GS!
AC25_win
Hab das jetzt mal ausprobiert - ist ja GENIAL 😄 :yeah: .
Ein "Problemchen" bzgl. Schnitte/Ansichten möchte ich allerdings noch anhängen:
Im PDF zu den Neuerungen von AC9 steht etwas zu "Schnittransparenz-Einstellung mit Ansichten
speichern".
Ich brauche für 3D das Glas transparent, für die Ansichten jedoch nicht durchsichtig. Das muss man jedesmal in den 3D-Einstellungen umstellen wenn man Fassade oder 3D-Bild macht.
Wie kann man das jetzt zum Schnitt speichern? Das will wie erklärt einfach nicht funktionieren.
