Der interne Ursprung ist natürlich der Projektursprung.
Wenn Du
- 10m rechts davon eine Wand zeichnest
- davon einen Ausschnitt in 1:100 speicherst
- davon eine 20cm breite Zeichnung (egal wo) auf dem Layout plazierst
- alles so zurechtzupfst, dass die Wand in der Mitte der Zeichnung (bei 10cm) liegt
dann kannst Du z.B. durch die Änderung des Quellausschnitt-Maßstabs auf 1:200 die Wand im Layout 5cm nach links zaubern.
Eine Änderung auf 1:10 lässt die Wand "verschwinden", weil sie dann 1m weit rechts liegt, Deine Zeichnung aber nur 20cm breit ist.
Und klar - wenn das ganze Haus verschoben wird (z.B., weil der Bauherr für alle Gebäude auf dem Grundstück den selben Ursprung haben will [oder die Chaoten aus der Wettbewerbsabteilung irgendwo in der Knüste drauflosgemalt haben]), kann es sein, dass alle Layouts nachher leer sind.
Dann kann man in Panik verfallen und sich auf die Suche begeben:
- Rahmen an Inhalt anpassen
- STRG-0 drücken
- STRG-E drücken und Zeichnung nach Hause schieben
- zurechtzupfen
oder cool bleiben und mit:
- bewusster Wahrnehmung von Maßstab und 1:1-Koordinaten vorher/nachher
- Klick auf den Mittelpunkt der Zeichnung und "Unterelement"
- Eingabe 1:x-Koordinaten
zum Mitarbeiter des Tages werden.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
