Dokumentation
bemassung
grassegger
nachdem ich betriebsystembedingt die 11er auslassen musste eine frage eines überspringers (oder ist das in 12 ganz neu)
wie ist das mit dem bemassen - da kommt für die schrägbemassung ein kreis - und in dem ist es bei spitzen winkel zu horizontal und vertikal fast nicht möglich hineinzufinden - gibt es da eine alternative ?
[ 14. Januar 2009, 16:19: Beitrag editiert von: kipe ]
23 ANTWORTEN 23
Du kannst ja parallel bemaßen. Hilft dir das nicht weiter?
Lg Stefan :winken:
in den Bemassungseintellungen ist ja nach wie vor die "Nur X-Y"-Bemassung wählbar, damit bleibt die Maßkette orthogonal.
Im Nachhinein kannst Du sie dennoch noch parallel zu Wänden oder anderen wählbaren Elementen
(Hilfslinien) anpassen, auch wenn du sie mit "Nur X-Y" erzeugt hast - eine Super-Sache !
<img src="http://www.cebylon.com/ac-bemassung01.jpg" alt=" - " />
Also wenn du sie erstmal orto eingestellt hast, dann kannst du sich nicht mehr an einer Kante ausrichten?? Oder stehe ich da jetzt gerade auf der Leitung?
Lg Stefan :winken:
muddu probieren !
da steht doch etwas von "im Nachhinein" ?
[ 18. Januar 2009, 18:55: Beitrag editiert von: JR ]
grassegger
- also orthogonal zu kotieren ist schön hilft mir nur leider nicht
- die parallel bemaßung tut dies nicht wenn der winkel zu "klein" wird (zu nahe an orthogonal ist -) - genau das ist mein problem
- die funktion die bemaßungsrichtung nachträglich zu ändern ist zwar nett hilft mir nur leider auch nicht (wirklich)
die schwierigkeit bei der skizze ist dass ich zuerst die wand mit dem "merzedesstern" auswähle nur dann kann ich die bemaßung nicht setzten ...
nachdem ich es jetzt extra noch versucht habe - es geht einen "schleifenden" winkel orthogonal zu kotieren und dann über die nachträglich ändern funktion paralell zu stellen - aber das ist hoffentlich nur ein workaround (hilft auch nicht beim wand bemaßen)
PS das "im nachhinein" geht über die änderungspalette (wie zb deckenkanten anpassen)
dann errichte doch einfach "mit einfachem Workaround" eine lotrechte Linie auf die Wand und
bemasse diese, dann änderst du im Nachhinein die Bemassung parallel zur Linie und fügst mit STRG Click die Wand/Wände hinzu ??
grassegger
also jetzt muß ich es los werden :confused: - ich will wieder (gerne auch zusätzlich) die alte funktion der schrägbemassung - ersten zwei punkte geben winkel an ... :winken:
Kann es sein, dass die es an der Schrägbemaßung hapert, weil die Hilfslinien aktiviert sind?
Lg Stefan :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kipe:
also jetzt muß ich es los werden :confused: - ich will wieder (gerne auch zusätzlich) die alte funktion der schrägbemassung - ersten zwei punkte geben winkel an ... :winken: Wenn Du mit dem Hammer auf eine Kante des Bauteils klickst, an dem die Bemaßung ausgerichtet werden soll, dann wird die Maßkette parallel dazu erzeugt.
Vielleicht hilft Dir ja das.
grassegger
also hilfslinien sind aktiviert - allerdings fange ich diese nicht wenn ich nicht will 😉
der hammer nagelt nur bei "schleifenden" winkeln nicht die schräge sondern orthogonal 😉
wie gesagt ich will die alte methode :teufel: (+/- 0,025° soweit ich es jetzt getestet habe)
[ 19. Januar 2009, 16:50: Beitrag editiert von: kipe ]
