Versuche mal Deinen Lageplan nicht zu drucken, sondern zu plotten. Einfach mal einen Plotter (z.B HP Designjet 650C) einstellen und in eine Datei plotten. Diese Datei kannst Du dann wieder in Plotmaker importieren. Dort kannst Du die Zeichnung öffnen und mals ehen, was beim Bildaufbau so lange dauert. Die Zeichnungsinfo gibt auch Auskunft über die Anzahl der Zeichnungselemente. Vielleicht ist da ja eine bedenkliche Anzahl von Linien/Kreise/Schraffuren enthalten.
Hast Du Bitmaps eingesetzt? Nicht zu groß, nicht zu große Farbtiefe!
Wenn Du die Schraffuren im Verdacht hast, blende mal alle aus und schrittweises drucken mit immer einer mehr (mußt sie halt testweise auf Extralayer legen). Vielleicht findest Du so einen Übeltäter den du dir näher ansehen kannst (z.B. Putzschraffur 20x30cm mit 0,001 mm Rasterabstand - bööööse Sache!)
Vielleicht ist es auch ein Netzwerk-/Übertragungsproblem. Dann kannst Du dir die Druckdateigröße mal ansehen und abschätzen, ob das wirklich so lange dauern kann.
