.dxf-export erzeugt unbrauchbare Dateigrößen
Hallo, welche Einstellung sind beim
"Sichern als" -> "DXF-Datei" sinnvollerweise zu zu wählen.
Bei einem stinknormalen 1:50 Schnitt erzeugt mein AC21 mit den Voreinstellungen 1.1 bis 4.2 .dxf-Dateien mit Dateigrößen zwischen 150 000 und 236 000 KB (kein Schreibfehler).
Der .pdf-Export des Schnittes liefert dagegen "normale" 500 KB.
Was mache ich falsch?
fragende Grüße
Jo
4 ANTWORTEN 4
torben_wadlinger
Garnix. Wenn Du das dxf zippst, wird es ähnlich klein wie das PDF.
Schraffuren export auf solid stellen. Es könnte sein, dass alle schrafguren als striche übersetzt wurden.
"Symbolschraffuren als SOLID exportieren" scheint zu helfen!
("Alle Schraffuren ..." führt zu schwarzen Flächen - unbrauchbar)
Danke!
Jo
Hast Du in dem Projekt Bauteile mit Symbolschraffuren?
Diese werden ggf. in einzelne Bestandteile (Linien/Kreisbögen) zerlegt.
Kannst die Daten nicht alternativ als DWG exportieren?
