fotorealen menschen
hallo ,ich will in einen schnitt 2d einen fotorealen menschen einstellen,habe ein tga mit mensch und daselbe tga mit maske s/w oder sowas .
wie kriege ich den mensch ohne rand in den plan?
chris
5 ANTWORTEN 5
such mal mit der Suchfunktion hier im Forum nach "Staffagen" - da gibt es einige Links zu freigestellten Menschen.
[ 13. November 2007, 13:45: Beitrag editiert von: Trulla ]
zzyzx
für sowas brauchst du ein foto, auf dem die unsichtbaren bereiche weiß eingefärbt sind.
nimm das bild in ein bildbearbeitungsprogrammm und schau dir mal an, ob der hintergrund bereits ausgeschnitten ist oder irgendwie monochrom eingefärbt ist. wenn dem so ist, kannst du den transparenten bereich weiß einfärben und das ergebnis unter einem möglichst verlustfreien format (nicht gif, möglichst kein jpg; besser tiff oder bmp) speichern. das bild mit der maske kannst du in dem fall ignorieren.
ist auf dem bild noch der ursprüngliche hintergrund (landschaft o.ä.) zu sehen, kannst du den mit der maske-s/w abdecken bzw. das maskierungsbild als transparenzmaske importieren. wie das konkret geht, hängt von deiner bildbearbeitung ab.
das fertig bearbeitete bild kannst du in archicad im schnittfenster mit dem bildwerkzeug einsetzen; ein haken bei "transparenz" blendet die weißen bereiche aus.
:winken:
David Kehr
hier findest Du Staffagen:
http://archinoah.de/
hallo ,
mit dem weiß einfärben hat wunderbar geklappt ,habe es aber danach doch noch freigestellt und als pds in den schnitt geladen dann als transparent gesetzt .
sieht spitze aus
danke
chris
zzyzx
schön, wenn's klappt, prima, wenn's prima aussieht! :winken:
