Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
kein Elementfang in Schnitt- u. Detailfenstern
klemensbichler
Es kommt immer wieder vor, dass der Elementfang in Schnitt- oder Detailfenstern nicht ordentlich funktioniert. Klickt man auf ein Element wird ein anderes Element daneben aktiviert. Beim Verschieben verhält es sich ähnlich. Teilweise kann man ein Element gar nicht aktivieren weil die Fangpunkte nicht ansprechen.
Version/PC: 10 AUT 1188 Win FULL, PC, WIN XP
AC10, WinXP SP2, 2,4Ghz 2G Ram
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Möglicher Weise hast Du die Fangpunkt-Toleranz zu hoch eingestellt. (OPTIONEN->ARBEITSUMGEBUNG)
mEn hauptsächlich ein Problem der Grafik/Darstellung.
In seltenen Fällen und nicht reproduzierber kommt es hier im Büro auch vor, dass zB gelöschte Elemente nicht verschwinden.
Solche "Geisterelemente" und auch die von dir beschriebenen Fangprobleme haben sich aber immer durch Neustart von AC bzw. Treiberupdates lösen lassen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von CJS:
Das mit den Geisterelementen passiert z.B. immer dann, wenn die Transparentpause identisch mit dem aktuellen Fenster ist. In diesem Fall muss man die Transparentpause aktualisieren.
Mentor
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Das mit den Geisterelementen passiert z.B. immer dann, wenn die Transparentpause identisch mit dem aktuellen Fenster ist. In AC10 gibts noch keine Transparentpause, aber auch bei uns auf einem schwachen Rechner Geisterelemente. In der Regel genügt aber ein "neuaufbauen & regenerieren" [ALT] + [Befehl] + R :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Das mit den Geisterelementen passiert z.B. immer dann, wenn die Transparentpause identisch mit dem aktuellen Fenster ist. Wie poeik schreibt auch (nur? kann mich grad an noch keinen Fall bei 11 erinnern) bei älteren Versionen.
Dass die Transparentpause nicht umgehend aktualisiert wird ist bekannt und auch durchaus gut so.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Dass die Transparentpause nicht umgehend aktualisiert wird ist bekannt und auch durchaus gut so. wobei ich keinen anwendungsfall wüsste, bei dem das einblenden des aktuellen geschosses als transparentpause sinn machen würde.
