stiftstärken im plotmaker
hallo,
die stiftstärken in meinem plan erscheinen im plotmaker extrem stark-während sie bei ausdrucken direkt von archicad völlig in ordnung waren.
hab versucht die stiftstärke zu ändern, aber die war schon geringer eingestellt als im archicad.
muß ich die datei immer als eps speichern oder gibt es eine andere mögichkeit (ohne plotmaker) die pläne im masstab in den photoshop zu schieben?
2 ANTWORTEN 2
Die Störungen mit der Stiftstärke hat viele Ursachen. Schaue bei Reinzeichnungseinstellungen bei AC und PM, ob Linienstärke dargestellt wird.
Ferner ist auch bei Optionen und Linien zu schauen, ob es Masstabgerecht eingestellt ist. Beim Verkleinern oder Vergößern kann die Stärke geändert werden, wenn Masstabgerecht nicht aktiviert wird.
Zeichungen in den Photoshop:
Sichere den Plan in PM als eps ab.
Öffnen im Photoshop als Eps, am besten in 800 dpi gerastert, dann in 300 dpi absichern.
Vorausgesetzt ist bei großen Zeichnungen viel Arbeitsspeicher notwendig.
Moin Moin mia,
keine Frage ohne Gegenfrage:
? Welches ArchiCAD - 8 oder 8.1?
? Welche Release - 8 R1/R2/R3 oder 8.1 R1
? Welcher Plotmaker - 3 oder 3.1
? Welches Betriebssstem
? Wie bekommst Du die ArchiCAD Pläne in den Plotmaker - via PMK Datei, oder direktes Einlesen der PLN/PLA
Sonst bleiben die Antworten nur ein gestochere im Nebel.
Für´s erste lohnt evtl. ein Blick Hierhin!
[ 16. Februar 2004, 23:40: Beitrag editiert von: Klaus P. Segatz ]
