Habe noch eine Variante:
Aus meiner Sicht ist der optimalste Weg, Vektoren zu Pixel zu konvertieren das Acrobat pdf Format.... In ArchiCAD einen Plan (GR, Ansicht oder 3D) als PDF exportieren (Drucken), anschliessend in Photoshop das PDF öffnen, beim Öffnen lässt sich genau die Anzahl Pixel bestimmen. So kommen maximal viele Pixel rüber ohne, dass bei einer späteren Grössenänderung des Bildes eine Annäherung berechnet werden muss (z.B. bei Strichstärken relevant). In Photoshop den Farbbereich weiss auswählen, Auswahl umkehren, Auswahl kopieren und in eine neue Ebene einsetzten. Die Hintergrundebenen kann dann gelöscht werden. Beim GIF Export unbedingt die Option Transparent (Hintergrund) wählen und möglichst den Farbbereich einschränken (bei Plänen reicht oft ein Farbbereich von 8 Farben, oder weniger) dies gibt ultimativ schlanke GIFs.
Eine Überlagerung von Hintegrundbildern ist nach meinen HTML Kenntnissen nicht möglich, wie bereits erwähnt, muss das Hintergrundbild in Photoshop sauber vorbereitet- und falls Frames benutzt werden in Pixelspalten- und Zeilen "verschnitten" werden.
Viel Spass beim Webdesign.... Gruss David
