Modelagem
Sobre as ferramentas de modelagem do Archicad, conexões de elementos, conceitos de modelagem, etc
SOLUCIONADO!
Representação de zona em corte
Anabella
Colaborador(a)
Olá, tudo bem?
Gostaria de ajuda referente a colocação de zonas em corte para descrever o nome dos ambientes.
Já coloquei a sobreposição para que tanto em corte quanto em vista as zonas fiquem transparente, de forma a mostrar os demais elementos. No entanto, ainda estou com um problema de que as zonas ficam totalmente sólidas e portanto escondem elementos que deveriam estar aparecendo, como posso resolver isso?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Anabella
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Por padrão no template BRA, os Favoritos das Zonas utilizam a Superfície Vidro - Azul, que tem um valor de "Transmitância" baixo para esse objetivoUm valor de Transmitância mais alto torna a Zona cada vez mais transparente.
Ou seja, além da Sobreposição Gráfica, você precisa ajustar a transparência da Superfície utilizada modificando esse parâmetro de "Transmitância". Você pode fazer isso indo em Opções > Atributos do Elemento > Superfícies e ajustar o nível de Transmitância.
Caso queira visualizar apenas os Rótulos você também pode ocultar as Zonas, porque são itens independentes e estão em Vegetais separados. Para isso, você precisa desmarcar na janela de Definições do Rótulo Selecionado o item "Esconder com elemento associado".
Nos comunica se conseguiu resolver o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
1 RESPONDER 1
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Anabella
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Aprenda e conquiste certificados!
