Stefan Videnov
Grid object for 2D details
Hallo people,
My problem is that when I detail in 2D I have to use lines and labels to create Grid elements.
My idea was to make a 2D grid element object that has t he following parameters
- Stretchable line with adjustable linetype and pen. Must be hotspotted.
- Circle at the end of the line with adjustable diameter
- Text in the circle with adjustable text, typeface and size
I managed to make it work, beside the stretching part.
Basically the lenght can be adjusted but only through the parameter in the settings. Somehow I can't get the stretch dots to appear.
Could someone please assist?
My parameters:
GL  Lenght 1000.0
DC Diameter Circle 15.0
TG Grid_naam A
TF  Lettertype ArialWesters
TS  Text size in mm 2.0
Pe   Pen 1
Li Linetype 201
Here's my code:
hotspot2 0,0
hotspot2 0,DC
hotspot2 0,-DC
hotspot2 DC,0
hotspot2 -DC,0
hotspot2 0,GL
DEFINE STYLE    "AC_STYLE_1" TF,    TS*1000,    5,  0
SET STYLE "AC_STYLE_1"
MUL2 1 - 2 * SYMB_MIRRORED, 1
rot2 -symb_rotangle
TEXT2 0, 0, TG
del 1
CIRCLE2 0, 0, DC
pen Pe
set line_type li
unID = 1
LINE2 0, DC, 0, GL
hotLINE2 0, DC, 0, GL,unID :    unID=unID+1
pen 28
set line_type 21
1 Solution
cuba
Hallo Stefan,
Voeg een 'editable' hotspot toe aan je script:
Add an 'editable' hotspot to your script
unID=1
hotspot2 0, 0, unID, GL, 1 + 128: unID = unID + 1
hotspot2 0, GL, unID, GL, 2: unID = unID + 1
hotspot2 0, -1, unID, GL, 3: unID = unID + 1
Succes!
Groeten
Apple M1 Max 32 GB
Latest AC
Go to post
3 Replies 3
cuba
Hallo Stefan,
unID=1
Succes!
Groeten
Apple M1 Max 32 GB
Latest AC
Stefan Videnov
Dat doet het prima, maar waarom voeg je 3 hotspots toe :? Alleen die bij 0, GL werkt.
That works fine, but why add 3 hotspots :? Only the one at 0, GL works.
cuba
Dit is een rekbare hotspot, dit bestaat uit 2 punten + een vector
Het eerste punt is de basis 0,0 (het punt van waar je de afstand wilt bepalen)
Het tweede punt is het coördinaat van het punt dat je versleept
Het derde is de richting (-1) waarin je 'meet'
This is a stretchable hotspot, this consists of 2 points + a vector
The first point is the base 0,0 (the point from which you want to determine the distance)
The second point is the coordinate of the point you are dragging
The third is the direction (-1) in which you are 'measuring'
Apple M1 Max 32 GB
Latest AC
