Você tem um minuto? Agradecemos seu feedback:
Pesquisa sobre o Graphisoft Learn
Gerenciamento de Dados & BIM
Sobre gerenciamento BIM dos atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados, projetos em geral, controle de qualidade, etc
Como considerar % de perda em mapa de superfícies?
Patricia Angelim
Treinador certificado(a)
Olá, pessoal! Tudo bem?
Tenho uma questão.
Preciso fazer um mapa de superfícies e ao tirar o mapa, preciso acrescentar uma área considerando uma % da perda do revestimento.
Por exemplo: a área da minha superfície deu 4 m² e eu vou considerar 10% de perda, então no fim a área vai dar 4,40 m².
Contudo, quando faço a partir do mapa de superfícies, a propriedade cnão fica habilitada pra edição, como se algo tivesse travando (já conferi se tudo estava desbloqueado).
A ideia aqui é ter uma propriedade onde possa ser preenchido o valor da % e uma outra propriedade que consideraria esse valor de perda e acrescentaria na área da superfície.
No mapa de elementos, para os pisos, por exemplo, consegui fazer tranquilamente.
O fluxo para as superfícies é sobrepondo diretamente no elemento, não estou fazendo por parede cebola, por isso estou utilizando o mapa das superfícies para poder pegar a área exposta a partir da superfície aplicada, para que não haja diferença entre "superfície interna" e "superfície externa" no mapa de elementos.
Mas, aceito sugestões de outros fluxos nos mapas que possam fazer esse mesmo efeito, caso alguém saiba.
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Patricia Angelim
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community! Ficamos felizes com a sua colaboração e participação.
Você poderia enviar essa questão para o suporte.brasil@graphisoft.com? No e-mail, é importante que descreva o problema que você está enfrentando, a versão do software que utiliza e envie esse link da Community. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentam o mesmo problema possam obter ajuda.
Depois de fornecer as informações necessárias, o especialista do suporte técnico pode fazer mais perguntas ou solicitar arquivos específicos para investigar o problema. Eles podem ter que entrar em contato com a equipe de suporte técnico da Graphisoft Global (também chamada de suporte de nível 2) para obter mais informações. Dependendo da natureza do problema, o time da Graphisoft Brasil desenvolverá algumas recomendações para você. Neste artigo, explicamos melhor como esse processo funciona.
Espero ter ajudado e esperamos em breve ter a solução desse problema aqui na comunidade!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
Patricia Angelim
Oi, Rita! Tudo bem?
Mas essa questão seria de fato algo para o suporte? Porque vejo isso mais como uma limitação do software do que como um mau funcionamento do mesmo.
Ou mando para lá pois lá eles podem me dar alguma sugestão de fluxo mais aprimorada, talvez?
Oi, @Patricia Angelim
Tudo bem e com você?
Exatamente, eles podem em contato com a Graphisoft Global sugerir a melhor alternativa de fluxo de trabalho para chegar no resultado que precisa. Essa comunicação também é importante para futuras melhorias da ferramenta.
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Patricia Angelim
tudo ótimo também!
Tá certo, vou enviar! obrigadaa 🙂
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
