2024-10-08 09:31 AM - editado 2025-09-19 09:24 AM
O IDS é o novo Formato ID desenvolvido pela buildingSmart, anunciado publicamente em junho de 2024.
Embora os números relativos à adoção do BIM aumentem ano após ano, a velocidade da adoção não está em sintonia com os benefícios que a metodologia pode trazer para o setor de AEC.
Embora este artigo não tenha o objetivo de entrar em detalhes sobre o motivo dessa adoção lenta, uma das razões é que o empregador tem uma participação no fluxo de trabalho, em que as ferramentas de software existentes não atenderam com eficiência às suas necessidades.
O IDS fecha essa lacuna, permitindo que os empregadores sejam incluídos de forma eficiente no ciclo de desenvolvimento do projeto.
O IDS ou Especificação de Entrega de Informações permite a formalização dos EIR (Requisitos de Troca de Informação) em um formato compreensível por seres humanos, interpretável por sistemas de TI e a consequente automação necessária para validar as informações contidas nos modelos, definindo claramente, sem ambiguidade, os requisitos de informações que os modelos devem conter.
Ao estabelecer um escopo claro das informações a serem incluídas nos modelos (PIM), são previstos os seguintes benefícios para as diferentes partes:
Empregador, que pode definir claramente os requisitos de informação necessários para informar os processos internos da empresa;
Projeto que pode inserir/validar as informações solicitadas sem ambiguidade;
O Gestor de Informação, usando um sistema de validação automático, pode avaliar os modelos IFC* entregues pelas diferentes partes, com os arquivos IDS usados para listar os dados necessários a serem incluídos em nível de entidade.
*O padrão permite o uso de outros formatos, mas o potencial máximo é obtido com a estrutura de informações do padrão IFC.
O processo deve começar com o empregador definindo os EIRs, que podem incluir diferentes requisitos para cada disciplina em diferentes estágios (Pesquisa bSDD) é um bom ponto de partida para o Empregador entender a estrutura de dados do IFC).
Essa definição deve ser traduzida em uma especificação desenvolvida com o uso de um dos softwares certificados pela buildingSmart para a produção de especificações ou ferramentas de autoria (Implementação de Software - buildingSMART Technical).
Como o IDS não é apenas um formato legível por computador, ferramentas como o Plannerly, em geral, não apenas produzem o arquivo IDS, mas também criam um documento (geralmente PDF) contendo instruções escritas sobre a filtragem de elementos e os dados que eles devem incluir, mesmo com a capacidade de estabelecer valores específicos ou nomenclaturas padronizadas.
Depois que o arquivo IDS for gerado, ele poderá ser enviado ao especialista. O Archicad 28 suporta esse formato de arquivo, que pode ser carregado usando o menu Arquivos > Interoperabilidade > IDS > Importar Arquivo IDS.
Se o arquivo IDS for um arquivo válido, ele criará as Propriedades e Classificações do Archicad que serão mescladas automaticamente em uma definição de Mapeamento de Propriedade no tradutor IFC.
Ao usar essas Propriedades e Classificações é possível para o projetista não só ser claro sobre os requisitos do empregador, mas também simplificar o processo de exportar arquivos IFC com um mapeamento consistente com o que é necessário.
Descarregue os arquivos de exemplo aqui.
Abra o arquivo PLN incluído no pacote de arquivos baixado.
Vá para Opções > Propriedades e observe que elas foram recolhidas para facilitar a identificação das Propriedades que o arquivo IDS gerará ao final da lista de Propriedades existentes.
Vá para o menu Arquivos > Interoperabilidade > IDS e selecione o comando Importar Ficheiro IDS.
Dê uma olhada no diálogo. Na parte superior da caixa de diálogo (Detalhes de Arquivo IDS), você encontrará uma descrição do autor, da ferramenta e notas gerais sobre a finalidade e a fase para a qual a especificação foi criada. Observe na caixa de diálogo Propriedades, que Psets_ serão criados para Paredes, Portas, Janelas e Lajes;
Na guia Classificações, você encontrará um sistema de classificação próprio que será adicionado junto com a Classificação Archicad V2.0existente que vem pronta para uso, com o Template Internacional Padrão do Archicad.
Em Mapeamento de Propriedade, forneça um nome facilmente reconhecível para a importação, com o objetivo de diferenciá-la claramente dos mapeamentos existentes no arquivo, por exemplo,"IDS-EXAMPLE GS".
Depois que o arquivo for importado, você deverá reclassificar os elementos do modelo de acordo com a tabela a seguir, usando a função Pesquisar & Selecionar (Ctrl+F ou Cmd+F), utilizando a Classificação do Archicad como critério:
Classificação do Archicad - v 2.0 |
Classificação IDS |
Drywalls |
Ss_25_20 |
Paredes estruturais |
Ss_25_11 |
Portas |
EF_25_30_20 |
Janelas |
EF_25_30_97 |
Depois que esses elementos tiverem sido classificados, atribua as Propriedades criadas ao tipo de entidade correto usando o Gestor de Classificação:
Em Arquivo > Interoperabilidade > IFC > Tradutores IFC, selecione o tradutor padrão, duplique-o com um nome distinto e pressione o botão "Definir Pré-visualização".
Clique na lista suspensa na seção Mapeamento de Propriedade e selecione a que foi criada no processo de importação do arquivo IDS;
Clique no botão de três pontos (Editar > Criar Predefinições de Mapeamento de Propriedade) para acessar a caixa de diálogo Mapeamento de Propriedade para Exportar IFC, onde você pode revisar as definições de Exportação:
Pressione o botão Mapear Propriedades de Propriedade IFC para Exportar e verifique como cada uma das entidades com requisitos de propriedade tem as propriedades importadas e mapeadas adequadamente.
Agora seu modelo está pronto para ser exportado por meio do tradutor criado no formato IDS e ser verificado em um aplicativo de revisão de conformidade IDS ou seguir para a próxima etapa.
Baixe o arquivo SMC fornecido no pacote e abra-o usando o SOLIBRI ANYWHERE (Baixar o Solibri Anywhere), abra o arquivo fornecido, vá para a guia VERIFICAÇÃO e verifique se os erros, encontrados com o Processo de Verificação de arquivos usando o SOLIBRI OFFICE (Rule SOL), são os mesmos que aparecem na visualização de plano do arquivo fornecido.
Como etapa adicional, você pode usar o arquivo IDS_Verificando.bcf para importar as Anotações gerados a partir dos arquivos SMC, para verificar os erros detectados intencionalmente deixados de fora no arquivo PLN fornecido usando a Paleta do Organizador de Anotações do Archicad.
