Gerenciamento de dados & BIM
Leia artigos sobre gerenciamento de Atributos baseada em BIM, incluindo Mapas, templates, Favoritos, Módulos Associados, projetos em geral, garantia de qualidade e muito mais.
Postagens em destaque
Biblioteca - Guia de Solução de Problemas
Problema com o Arco em Cantaria nas aberturas Problema: A vista de Corte/Elevação do Arco em Cantaria nas portas e janelas contém linhas extras quando o Material de Construção é usado e a "Trama em Vista" está ativada. Nota: Esta é a configuração pad...
wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-masonryarchprobleminopenings--windowelevation.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-masonryarchprobleminopenings--brickmasonryarch.png Captura de Tela 2023-02-08 às 12.26.25.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-librarypathtoolong--library_dialog.png
Rita Gurjao Community Manager | Community Manager
  • 2611 Exibições
  • 0 comentários
  • 0 Curtidas
Melhorias no Gestor de Atributos no Update 2 do Archicad 26 BRA
Melhorias na Paleta de AtributosMelhorias no diálogo de Importação de AtributosMelhorias nas caixas de diálogos de definições dos AtributosMelhorias para os selecionadores de AtributosComo posso ter acesso à atualização?Por que eu devo atualizar o Ar...
EmokeCsikos_0-1663932386423.png EmokeCsikos_1-1663932386426.png EmokeCsikos_2-1663932386430.png EmokeCsikos_3-1663932386431.png
  • 2008 Exibições
  • 0 comentários
  • 0 Curtidas
Redução de polígonos no Archicad
Se o seu modelo estiver lento, especialmente na janela 3D, pode ser devido a um grande número de polígonos no modelo e na tela. Por exemplo, ao navegar na janela 3D, há uma queda de quadros (imagens travadas). Este artigo irá ajudá-lo a identificar, ...
Captura de Tela 2022-10-24 às 16.04.16.png Captura de Tela 2022-10-24 às 16.11.50.png Captura de Tela 2022-10-24 às 16.14.22.png Captura de Tela 2022-10-24 às 16.16.55.png
  • 5937 Exibições
  • 0 comentários
  • 0 Curtidas
Gerenciamento de atributos aprimorado com atributos hierarquizados
Índice Gerenciar atributos está ficando cada vez mais complexoHierarquia e estruturação na gestão de atributosChaves de atributoA Paleta de AtributosGaste menos tempo e esforço no gerenciamento de projetos e mais na modelagem Gerenciar atributos está...
EmokeCsikos_0-1653069998132.png EmokeCsikos_1-1653069998142.png EmokeCsikos_2-1653069998148.png EmokeCsikos_3-1653069998156.png
Emoke Csikos Equipe Graphisoft | Equipe Graphisoft
  • 2387 Exibições
  • 0 comentários
  • 2 Curtidas
Pesquisa no Navegador
Role para encontrar um item específico do Navegador Hoje em dia, um projeto pode ter centenas de cortes, elevações, detalhes, vistas 3D e Leiautes– todos listados no Navegador. Com o aumento da complexidade e do tamanho dos projetos, está se tornando...
OleksandraVakariuk_0-1653305552663.png OleksandraVakariuk_1-1653305552668.png OleksandraVakariuk_2-1653305552671.png
Novo conjunto de propriedades de materiais de construção para avaliação do ciclo de vida e cálculos de sustentabilidade
Os cálculos da Avaliação do Ciclo de Vida da construção exigem entrada validadaValores e conjuntos de propriedades de material de construção atualizadosDescrições ambientais das propriedades dos materiais de construçãoO que são Declarações Ambientais...
  • 2136 Exibições
  • 0 comentários
  • 1 Curtidas
Checagens de Qualidade Rápidas com o Archicad
Com as Sobreposições Gráficas aprimoradas, agora as cores RGB podem ser selecionadas para Canetas de Cor de Fundo de Tramas e Superfícies 3D nas regras de Sobreposições Gráficas. Dessa forma, você não precisa criar Canetas e Superfícies separadas com...
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2021-05-03-at-13.31.01.png
Tabelas Precisas e Quantitativos com o Archicad
O Archicad 25 apresenta novas capacidades para listas de Componentes mais precisas. Você poderia programar apenas o valor líquido das Áreas de Componentes e Volumes de Componentes em versões anteriores: os furos sempre foram subtraídos. A partir do A...
Untitled-480p-210531.gif Screen-Shot-2021-06-15-at-21.57.25-1024x810.png Screen-Shot-2021-06-15-at-22.01.42-1024x294.png
Módulos Associados
O Archicad fornece dois métodos básicos para compartilhar / dividir os dados do projeto BIM entre uma equipe de arquitetos: Teamwork para compartilhar projetos; Módulos Associados para dividir projetos complexos em partes menores. Esses dois métodos ...
HLM explanation1 HLMs selection HLM Manager Nested Hotlinks
Como Otimizar a Performance do seu Projeto
Conforme os projetos evoluem, eles naturalmente se tornam mais complexos e detalhados. Além disso, a aproximação dos prazos pode mudar o foco da modelagem precisa para a realização do trabalho. Isso pode resultar em arquivos mais pesados ​​do que o n...
