Gerenciamento de dados e BIM
Informações sobre gerenciamento de Atributos, Mapas, templates, Favoritos, Módulos Associados, projetos em geral e controle de qualidade.
Atributos em falta
pradocamila
Participante
Olá , meu gestor de bibliotecas aparece com alguns itens em falta, eu não sinto falta deles e não sei como fazer para substituir ou desvincular eles para não ter mais essa notificação, conseguem ajudar?
2 RESPOSTAS 2
Rogerio M
Entusiasta
Olá Camila,
Os avisos de falta no gestor aparecem quando o item em questão não está presente nas bibliotecas que estão carregadas no seu projeto, isso pode ter um impacto negativo no tempo de abertura do arquivo.
Para ajustar isso, você precisa colocar esses itens em alguma biblioteca vinculada ou apagar aquilo que está buscando esse item. Por exemplo, se for uma superfície que está com a textura em falta, ou você carrega a textura na biblioteca ou apaga a superfície.
Existe a possibilidade de ser um objeto posicionado no seu projeto, mas nesse caso, você veria um ponto preto no lugar onde o objeto deveria estar e ai, ou apaga o objeto locado ou adiciona ele.
Se preferir, manda um print da janela do gestor com os avisos, mas acredito que a resolução não vai ser algo muito diferente do que descrevi.
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @pradocamila
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Gostaria de complementar as informações enviadas por @Rogerio M com o artigo como detectar e limpar itens em falta na biblioteca. Esse material pode te ajudar a identificar e remover esses itens, evitando problemas como objetos ausentes ou duplicados no projeto. Como o Rogério mencionou, esses elementos podem impactar significativamente o tempo de carregamento da biblioteca, pois o Archicad tenta localizá-los.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
