Gerenciamento de dados e BIM
Informações sobre gerenciamento de Atributos, Mapas, templates, Favoritos, Módulos Associados, projetos em geral e controle de qualidade.
SOLUCIONADO!
Cores da trama nos Mapas
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
Nós fazemos aqui um Mapa de elementos com os comentários indicados no projeto, precisamos indicar os comentários na representação 2D porque nem todos os projetistas usam o BIM. Para fazer esses comentários nós utilizamos um trama com um rotulo, e para cada disciplina usamos uma cor de trama para que o projetista consiga identificar o seu comentário. O que nos ajudaria seria uma representação 2D da trama no Mapa, precisamos que de alguma forma essas cores apareçam. Coloquei um exemplo de como fazemos na tabela do Autocad.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Patricia Angelim
Especialista
Oi @Aline Tortoretto tudo bem?
Diretamente no mapa, dessa forma, infelizmente não é possível fazer.
No Archicad 27 tivemos atualizações em relação à customização dos mapas, mas cada cor atribuída tanto de fundo quanto de texto é para o "conjunto" do mapa, sendo ele o Tïtulo como um todo; os valores como um todo; o cabeçalho como um todo... e por aí vai.
Mas você pode colocar uma trama colorida em cada linha do seu título do mapa de acordo com a cor da disciplina diretamente pela sua prancha.
Outra solução poderia ser em vez de utilizar a ferramenta de tama, você utilizar a ferramenta de laje e no mapa puxar o campo de pré-visualização 2D, dessa forma as cores apareceriam automaticamente - Para essa solução, o índice do seu vegetal deve ser diferente de 1 para que não haja interação da modelagem da laje com seu projeto em si.
Espero ter ajudado!
1 RESPONDER 1
Solução
Patricia Angelim
Especialista
Espero ter ajudado!
