Sua opinião é importante para nós!
Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
Gerenciamento de dados e BIM
Informações sobre gerenciamento de Atributos, Mapas, templates, Favoritos, Módulos Associados, projetos em geral e controle de qualidade.
Mapa quantitativo de tijolos paredes compostas
Sergio Saffer
Colaborador(a)
Boa Tarde
Alguem tem algun tutorial de como fazer mapa para tijolos. Ou orientação?
A particularidade são para paredes com espessuras de reboco diferentes,
Os vários exemplos que achei  orientara em fazer mapa com componente , mas no momento de ter a quantidade de tijolos seja pelo volume ou pela área não encontro nas propriddes para fazer isto.
Existe propriedades para volume líquido mas isto se aplica para paredes simples .
Existe solução para calcular parte exportanto para excel e terminaa os calculos no excel usando mapa de componentes. Mas esbarrei pois não consigo exportar o mapa para excel de componente.
E assim vai....
1 RESPONDER 1
Ruben Millon
Treinador(a) Certificado(a)
Ok @Sergio Saffer vamos lá existe um passo a passo penoso mas que funciona neste caso.
Vou te dar um roteiro
faça uma planilha de elementos com características similares a de componentes, isto vai automatizar o processo.
Esta planilha vamos dizer que é ela que recebera os valores calculados pelo excel.
A planilha de componentes vai  ser uma impressão final do processo.
Motivo disso é porque as planilhas de componentes não recebem os dados do excel.
Vincule em um excel com estas duas planilhas, gosto muito de automatizar isto vindo do publicador.
Com as mesmas prontas você pode criar macros que calculem usando células das duas e alimentar uma propriedade previamente criada com essa intenção.
Alimente a mesma no archicad importando dados na planilha de elementos e você verá que aquela parede vai ter a propriedade desejada no mapa de componentes,
