em
2023-04-25
03:55 PM
- editado pela última vez em
2023-05-19
01:00 PM
por
Rita Gurjao
Pessoal, boa tarde!
Estou fazendo um projeto de reforma e preciso quantificar os serviços. Tenho a seguinte situação: Uma parede que possui um cobogó de 1,50 x 1,20 que será substituído por janela de vidro basculante de 1,50 x 1,50. O vão do cobogó demolido será aproveitado para instalar as janelas, entretanto, precisará ser aumentado para 1,50 x 1,60 (incluindo 0,10 de verga) uma vez que as janelas são mais altas, de modo que precisará ser quebrado mais 0,30 m de altura da parede. Preciso saber como colocar isso num mapa, ou seja, preciso calcular apenas o volume de parede que será demolido (o que está em amarelo, excetuando o cobogó). Existe algum parâmetro para isso? Alguma expressão das propriedades que possa ser feita? Pois o parâmetro de filtro de renovação só se aplica a todo o elemento da parede, não somente a parte que será demolida, então não consigo captar apenas esse volume de demolição para listar. Pra ficar mais claro, fiz dois mapas com o volume inicial da parede e o volume planejado. O que eu gostaria era de ter um mapa apenas, com a diferença dos dois.
2023-05-03 03:37 PM - editado 2023-05-03 03:41 PM
Olá, @lucasgomesarq
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Como você só precisa saber o volume do que será demolido por reposicionamentos de janelas, pode extrair essa informação das janelas e não das paredes. Para isso:
1. Configure o cobogó de 1,50 x 1,20m como "A Demolir";
2. Construa um "Vão de Janela" para representar a demolição que precisará fazer a mais e o configure também como "A Demolir";
3. Configure a nova janela como "A Construir";
4. Crie um mapa usando esses Critérios e Campos:
O campo "Estado de Renovação" irá separar os elementos e o "P/J Volume Nominal da Abertura" irá extrair os volumes.
Você pode extrair essa informação de outras formas, vamos esperar mais colegas colaborarem com as suas experiências.
Espero que essas informações tenham ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
