Graphisoft テクノロジープレビュープログラム 2025
Technology Preview 2025 ダウンロード
弊社製品のテクノロジープレビュー版をダウンロードして、ぜひ触ってみてください。
新しい機能や改良点を一足先に体験していただけます。
みなさまの声が、今後の製品づくりにとってとても大切です。問題報告フォームフォーラム投稿でご感想をお寄せいただけると幸いです!
Archicad 29 テクノロジープレビュー - アップデート
本アップデートにより、安定性、機能性、モデリング精度、ドキュメント品質が向上します。詳細については「Archicad 29 テクノロジープレビューにおける進行中の改善一覧 」記事をご覧ください。
最新の Archicad 29 テクノロジープレビュー アップデートを入手するには、まず最初に初期リリース版(下記よりダウンロード)をインストールし、その後アップデートインストーラを実行してください。
ダウンロードはデスクトップデバイス限定です。続行するには、ワークステーションまたはノートパソコンからこのページにアクセスしてください。
ダウンロード
Archicad 29 テクノロジープレビュー - 初期リリース版
クラウドベースのAI、MEP Designer、統合アドオンなど、強力な新機能を搭載した Archicad 29 テクノロジープレビューをぜひお試しください。
新たに追加された機能には、3Dビューの解像度設定、要素の素早い回転、一覧表の書式改善、マーカーへのリノベーションステータス適用など、多くの注目ポイントがあります。
※ダウンロードはデスクトップデバイス限定です。続行するには、ワークステーションまたはノートパソコンからこのページにアクセスしてください。
ダウンロード
Archicad 29 テクノロジープレビュー向け BIMcloud
設計プロジェクトの規模、オフィスの所在地、インターネット接続の速度に関わらず、プロジェクトチーム間で安全かつ即時のコラボレーションを実現しましょう。
Teamwork シナリオに対応することで、Archicad 29 テクノロジープレビューの体験をさらに広げることができます。対応インストーラーは以下よりダウンロード可能です。
ダウンロード
BIMcloud SaaS
お使いの BIMcloud SaaS インスタンスは、すでに Archicad 29 テクノロジープレビューに対応しています。さっそく最初の Teamwork プロジェクトを共有して、テストを開始しましょう。
BIMx
BIMx を使えば、ハイパーリンクされた2D図面と埋め込まれたBIMデータを含むハイパーモデルを、あらゆるプラットフォームで閲覧・共有できます。最新のBIMxアプリはすべて、Archicad 29 テクノロジープレビューからエクスポートされたモデルに完全対応しています。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
ダウンロード
ユーティリティ
Archicad Project Compare
Archicad Project Compare は、2つのプロジェクト状態の違いを、特に成果物に焦点を当てて識別するためのツールです。一見して分かりづらい差異を検出するのに役立ち、特に移行ワークフローにおいて、プロジェクトの整合性を確保するために推奨されます。詳しくはArchicad Project Compare ヘルプをご覧ください。
ダウンロードはデスクトップ端末のみ対応しています。ワークステーションまたはノートパソコンからこのページにアクセスしてください。
ダウンロード
Add-ons
Goodies for Archicad 29 Technology Preview
Goodies は、Graphisoft が開発した無償アドオンで、3D Studio In、Interior Wizard、Mesh to Roof ツールなど、Archicad に特定の機能を追加するための拡張ツール群です。
ダウンロード
Solibri Connection
Archicad-Solibri コネクションは、業界をリードする BIM コードチェックソリューション「Solibri」との直接連携を提供し、高速かつ自動化された法規チェックや施工性チェックを可能にします。
ダウンロード
Library Part Maker
Library Part Maker は、GDLベースのカスタムライブラリパーツの作成を、より簡単かつ効率的に行えるようにする Archicad 用アドオンです。
GDLプログラミングの知識がなくても、インタラクティブにライブラリエレメントを作成することができます。
ダウンロード
Grasshopper Live Connection
Grasshopper Live Connection アドオンは、Archicad と Rhino/Grasshopper をリアルタイムかつ双方向に接続し、パラメトリックデザインを可能にします。
Grasshopper から直接ホットリンクモジュールを配置できるため、あらゆるスケールのワークフローをサポートします。
このアドオンは Rhino 8 および Rhino 7 の両方に対応しています。
ダウンロード
Cinema 4D Exchange
Cinema 4D は、あらゆる業界やスキルレベルに対応する柔軟な設定が可能な、強力かつ使いやすいプロフェッショナル向けの3Dビジュアライゼーション&アニメーションソフトです。
このアドオンを使えば、Archicad と Cinema 4D 間のモデル連携を簡単に行うことができます。
ダウンロード
BIMmTool
BIMmTool は、点群データを活用したBIMモデリングを簡素化する Archicad 用アドオンです。
Archicad にシームレスに統合されており、スキャンデータをサイズ制限なしでインポート・操作・モデリングすることが可能です。
Mac
Apple Silicon
Mac
Intel based
For Developers
API Development Kit
API 開発キットのドキュメントは、パッケージに含まれています。
International
INT
Renderdering Development Kit
International
INT
