Animation mit autorun fuer Mac und PC
Hallo
das naechste Problem:
Kann mir jemand kurz erklaeren, wie man
eine CDRom mit einer Animation erstellt,
die ein Autorun beinhaltet und zugleich
auf Windows und Mac Plattformen abspielbar
ist ?
Mit anderen Worten, die Animation sollte
fuer den Duemmsten abspielbar sein, ohne
vorher irgendwelche Codecs, Software, usw.
installieren zu muessen.
Vielen Dank im voraus an alle, die fuer diese
Problematik Hilfestellung leisten.
ciao anck
P.S.: Ich verwende leider (oder Gott sei Dank)
nur Windows Rechner und kann diese Sache deshalb
nicht auf Macs ueberpruefen.
19 ANTWORTEN 19
zzyzx
... das autorun.inf Problem ist damit jetzt immer noch nicht geklärt:
also mal schnell irgendeine Heft-CD reingeschoben und die Datei öffnen:
da steht z.B.drinnen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> [autorun]
open=go.exe
icon=chip.ico also die *.ico Datei ist eine 32*32 Pixel Ixcon Bilddatei, die im Windows-explorer für das CD Laufwerk erscheint. In Irfanview kannst Du eine andere Bilddatei entsprechend umformatieren.
wieso wird unter "open" nicht direkt auf die HTML Datei verwiesen? weil das aus irgendeinem Grund wohl nicht direkt läuft; mit dem open kannst Du also eine exe ansteuern, nicht aber ein html Dokument
... vielleicht find ich noch was raus, was Dir hilft...
:winken:
zzyzx
habs wieder gefunden, wo ich das schon mal gelesen hatte:
http://selfaktuell.teamone.de/tippstricks/sonstiges/autoplay/index.htm
empfehlenswert ist meines Erachtens auch, die aufzurufende Datei gleich start.htm zu nennen; das kapiert auch jeder, der die autostart Funktion deaktiviert hat.
@Moffett: Mov läuft auf dem Mac und PC gleichermaßen, seit es Quicktime gibt. Also warum was anderes nehmen?
AVI läuft auf dem PC, wie sich der WindowsMediaPlayer auch immer umbenannt hat. Es gibt auch den WindowsMediaPlayer für den Mac und auch PlugIns zum abspielen von AVIs auf dem Mac. Wie es mit den DivX Codecs etc. aussieht kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch worum geht es den hier eigentlich?
@zzyzx: Vielleicht kann man etwas mit einer Batch machen. Vielleicht erkennt er nicht nur exe sondern auch com und bat an. Vielleicht gibt es ja eine Umgebungvariable für den Browser?
da warst Du schneller. 🙂
... und ein HOCH auf Stephan Münz, oder?
Hallo,
ich hab hier mal eine Testsoftware gefunden,
die ich mal ausprobieren werde:
Autoplay Media Studio 4.0
Welche Codecs sind denn auf einem Mac vor -
installiert ?
Gruss anck
David Kehr
@Ove Bodj
aha - und wieso konnte jemand mit einem älteren Mac -und somit einem älteren OS meine - in Art.lantis erstellten Animationen nicht öffnen??
auf´m PC liefs ohne Probleme
@Moffett
ein Freund konnte mit seinem PC auch nichts mit meiner W95 Autostart-CD anfangen. Hat noch w311 am laufen. 😉
Im Ernst. Ich will hier keine Jobs vs Gates Dikussion lostreten. Aber vielleicht sollten wir bei Fakten bleiben uns nicht vage stammtischlern. Oben war zwischen den Zeilen zu lesen, daß Macs mit weniger als MacOs 7 (ich glaube ab 7.5 wars nahtlos 'drin') Probleme haben werden. MacOs endet bei 9.2.2 und up to date ist MacOs X 10.2.4. Wie 'alt' war denn der ältere Mac?
andreaszeike
Hallo, bin wieda da...
leider hab´ich nicht viel Ahnung vom Mac, aber so viel zu html: verschiedene PlugIns erlauben einen autostart der PlugIn-Installation durch eine einfache Kommandozeile. Das habe ich selbst schon mal für den Spinfire-Viewer ausprobiert.
Das mit der autostart-CD finde ich sehr interessant. Bitte halte uns auf dem Laufenden!!
Gruß, az
Hallo,
ich habe nun mal das og Programm (Autoplay
Media Studio) getestet und muss sagen, das
es eine saubere Loesung darstellt. Aller -
dings laeuft es nur auf Windowsoberflaechen.
Ich werde es nun so handhaben, dass die AVI
Animation per Autoplay gestartet wird und
eine mov Datei in einem Ausweichordner auf
CDRom gespeichert wird, mit einem kleinen
Hinweis dazu auf das CD Cover, das man diese
Animation bei Bedarf manuell starten muss.
Im uebrigen erstellt diese Software die inf
und die autorun Datei automatisch und muss
nur noch auf CD gebrannt werden. Wirklich
fein.
ciao anck
In Rag Time (Privat=kostenlos) ist ein Präsentationsprogramm (SlideTime) enthalten, das plattformübergreifend funktionieren sollte. Bleibt natürlich das Problem mit dem Autostart.
