Animation mit autorun fuer Mac und PC
Hallo
das naechste Problem:
Kann mir jemand kurz erklaeren, wie man
eine CDRom mit einer Animation erstellt,
die ein Autorun beinhaltet und zugleich
auf Windows und Mac Plattformen abspielbar
ist ?
Mit anderen Worten, die Animation sollte
fuer den Duemmsten abspielbar sein, ohne
vorher irgendwelche Codecs, Software, usw.
installieren zu muessen.
Vielen Dank im voraus an alle, die fuer diese
Problematik Hilfestellung leisten.
ciao anck
P.S.: Ich verwende leider (oder Gott sei Dank)
nur Windows Rechner und kann diese Sache deshalb
nicht auf Macs ueberpruefen.
19 ANTWORTEN 19
zzyzx
da brauchst Du vermutlich zusätzliche Software für Präsentationserstellung, etwa:
. shockwave
. flash
das Problem ist ja, dass man nie sicher sein kann, was auf dem Zielrechner ´drauf ist, und gerade bei Filmen kann man da nicht allzuvie erwarten.
*** Flash z.B. kann ausführbare exe Dateien erstellen, die man dann über autorun.inf starten lassen könnte, aber das hilft erstmal nur für Windows. Allerdings kann es auch Dateien für den Mac erstellen, die aber noch irgendwie konvertiert werden müssen.
*** Wenn man alles in eine Internetseite packt, ist das Problem, dass wahrscheinlich benötigte Plugins nicht installiert sind, wobei sich das Flashplugin inzwischen fast auf jeder internettauglichen kiste findet. Dennoch ists ein Problem
nochn Problem: der Preis von Flash
😞 😮 :verzweifelt: :winken:
Das sicherste ist HTML. Pures HTML. Keine Framegeschnickel und kein Flash und Co.
Auf beiden Platformen sind standardmäßig je ein Filmplayer installiert MediaPlayer oder Quicktime. MOV oder AVI. Wobei Quicktime auch einfach codierte AVIs abspielen kann.
Der Film sollte also in beiden Formaten vorliegen.
Bleiben 3 Probleme:
1. Anylse auf welcher Plattform das HTML ausgeführt wird
2. Ist der Player als PlugIn in den Browser integriert/ sind die PlugIns Berechtigt Daten abzuspielen (Browsereinstellungen).
3. Der Autostart.
Ich glaube nicht, daß das für einen NDA ein Problem darstellen sollte.
Natürlich gehen auch noch smartere Lösungen, doch kosten die in der Regel Geld und sind meistens auch nicht ohne Eventualitäten. Die Lösung oben kostet nicht einen Euro.
Um übrigen mußt Du sowieso den manuellen Start beschreiben, weil viele den Autostart deaktivieren.
David Kehr
auf einem rechner ohne software..... .
druck den trödel auf folien aus - nummeriere sie - und hau sie auf den overhead.
oder arbeite mit shockwave.
david
zzyzx
statt einem richtigen Film könntest Du testweise auch mal ein animiertes GIF erstellen; wird zwar ne riesendatei, wird aber von jedem Browser akzeptiert
... die Quali ist halt nicht so toll
sorry, ich brauch einen Loesungsvorschlag
fuer eine Animation, dass ist zwingend vor-
gegeben.
Die HTML Variante scheint mir am akzeptabelsten
zu sein, zumal ich hier keine Zusatzsoftware
benoetige, die ich sowieso nicht zur Hand habe,
geschweige denn bediennen kann (zB Flash).
Die Frage waere, wie sieht die inf und exe der
Autorundatei aus, um Sie auf beiden Plattformen
abzuspielen ?
Der Hinweis, dass Autostart aktiviert sein muss,
folgt als schriftlicher Hinweis auf CD, sozusagen
als Systemvoraussetzungen.
ciao anck
tja anck, genau da liegt der Haken.
Am Mac gibt es keine EXE Dateien.
Ausserdem muss Dein Brenner Hybrid CD schreiben können, was aber meistens heisst: "Geben Sie das mit diesem Rechner verbundene MacHFS Laufwerk an".
Da aber keine Mac-Festplatte in Deinem Rechner ist, gestaltet sich das leider etwas schwierig.
Was jedoch ein auf beiden Systemen lesbares Format ist, ist das .MOV Format (QuickTime) welches ja freundlicher Weise von Apple den WIN-Usern zur Verfügung gestellt wurde.
Ausserdem generiert sowohl Art-lantis als auch ArchiCAD selbiges Format beim Erstellen von Filmen.
Jetzt müsstest Du noch jemanden kennen, der einen Mac inkl. Brenner hat (die neuen Mac´s erstellen automatisch Hybrid CD´s), der Dir die CD erstellt und auch noch die INF-Dateien für den MAC (wie die für den Mac gebaut sein muss, kann ich für dich sicherlich recherchieren) und PC erstellen kann. (Verweis auf Quicktime)
So könnte das funktionieren
Hallo Marius,
heisst dass im Klartext, dass die CD auf
einem Mac gebrannt werden muss, und anschliessend
bei entsprechenden INF Dateien auf beiden
Systemen abspielbar ist ?
Wenn dem so ist, waere ich dir sehr dankbar,
wenn du mir eine INF Datei fuer macs zusenden
koenntest.
Jetzt noch eine andere Frage: Welchen Codec
wuerdet ihr verwenden? Da die CD vom CD Laufwerk
abgespielt wird, sollte ein entsprechender
Codec gewaehlt werden, um den Film ruckelfrei
abspielen zu koennen. Welche Codecs sind denn
bei Mac Systemen vorinstalliert ?
ciao anck
Der Mac kann auch ISO oder mit einer kleinen kostenlosen Systemerweiterung auch Joliet-CDs (Volumen) mounten und auch lesen. (Ich nehme ja mal nicht an, daß Du die CD für weniger MacOS 7 empfehlen willst.)
Der Autostart dürfte damit allerdings nicht möglich sein. Im Gegensatz zum PC erscheint auch nach dem einlegen der CD sofort ein Volumensymbol auf der Oberfläche/Desktop. Der Anwender macht einen Doppelklick darauf, dann öffnet das Fenster und die HTML-Datei ist zu sehen. An der Extension erkennt auch der Mac (ohne Resource-fork), daß das was für den Standardbrowser ist, der sich bei Doppelklick auf die Datei automatisch öffnet. Also ich sehe da keinen Grund für einen derartigen Klimmzug. Wenn jemand nicht auch gerade das erste Mal mit einem Mac arbeitet hast Du ihm das auch in 1 Zeile erklärt.
Einzig bleibt wirklich das Bilddateienformat. Es hängt von der Zielgruppe ab, ob auf dem PC Quicktime installiert ist. Und wenn ja, ob auch das PlugIn im Browser eingebunden ist. Der normale Büro-PC des Personalchefs wird nicht so konfiguriert sein.
Um sicher zu gehen würde ich MOVs und AVIs erzeugen und alle Dateinamen streng nach 8.3 ohne Umlaute benennen. -> Sichere Seite. Wenn Du keine automatische Erkennung der Plattform einbauen willst (geht meines Wissens ohnehin nur mit JavaScript o.ä.), kannst Du ja von einer Startseite aus die Wahl lassen welches Format verwendet werden soll.
@Moffett
Shockwave, Flash und Co. sind ja nett, aber proprietärer 'Spielkram'. Warum soll ich zu einem Spezialwerkzeug greifen, wenn ich das mit Standards lösen kann. Du läßt doch auch nicht eine Spezialtür fertigen, wenn es was von der Stange gibt. Keine Frage, Du kannst damit Dinge machen, die sonst nicht gehen, aber das ist doch hier nicht gefragt. Das löst weder den Autostart, noch daß man ein möglichst breites Publikum erreichen will.
David Kehr
das problem bei MOV+Avi ist, daß es probleme unter MAC geben könnte. [wenn sie auf PC erstellt wurden - v.a. bei alten macs]
meines wissens braucht man für *.Mov Quicktime und avi läuft nicht wirklich auf mac.
also was dann?
David
