Auswertungen - Raumliste
Hallo zusammen
ich stehe momentan vor folgendem Problem.
Ich möchte für ein Gipserausmass eine komplette Auswertung über ArchiCAD erstellen.
Das komplette Gebäude ist als 3D Objekt vorhanden.
Ich stehe aber noch vor folgendem Problem:
- Bei dem Umfang des Raumes werden Fenster und Türen nicht abgezogen. ich habe bereits die folgenden Parameter ausprobiert (Wand Umfang, Umfang, Nettoumfang). Was mich jedoch erstaunt ist das wenn ich die Tür- und Fensterbreiten anzeigen lasse diese Werte stimmen. Aber jedoch im Nettoumfang nicht.
- Bei der Wandoberfläche werden in meinem Fall die Fenster abgezogen, jedoch nciht die Türen. Dies erscheint mir auch unlogisch.
Alle Türen und Fenster wurden in diesem Fall mit leeren Tür- und Fensteröffnungen erstellt. Beim herumprobieren hat mich auch ein richtiges Fenster keine Veränderung gebracht.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Ist es überhaupt möglich den Umfang richtig anzeigen zu lassen?
Vielen Dank & ein schönes Wochenende
MacBook Air 11" OSX 10.8.3
ArchiCAD 15 Studentenversion
1 ANTWORT 1
Hast Du die Raumstempel Manuell oder automatisch platziert?
Sind die Räume aktuell?
Ist die Raumhöhe korrekt?
Türen und Fenster werden bei der Raumfläche berücksichtigt, wenn die Fläche der Öffnung größer als 1 qm ist.
