Mac-Hardwarefrage - was ist besser mehr RAM oder mehr Kerne?
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2018-09-21 05:37 PM
2018-09-21
05:37 PM
Hallo,
wir wollen im Büro einen neuen Mac anschaffen, der auch etwas grössere Projekte und Renderings bewältigen kann.
Konkret geht es um die Erstellung eines Masterplans mit Renderings für ein teilweise bebautes Grundstück, das etwa die Abmessungen von 1000x2000 m hat. Mein jetziger Mac kommt da schon mit dem Lage-/Medienplan ins Schwitzen...
Es stehen jetzt 2 Modelle in der engeren Auswahl, die kurzfristig zu bekommen wären -
iMac Pro 3,2 GHz 8-Core Intel Xeon W mit Retina 5K Display
32 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher mit 2666 MHz,
1 TB SSD Speicher
Radeon Pro Vega 56 Grafikprozessor mit 8 GB HBM2 Grafikspeicher
4669,- € (generalüberholt)
oder
iMac 4,2 GHz Quad‑Core Intel Core i7 Prozessor der 7. Generation (Turbo Boost bis zu 4,5 GHz)
64 GB 2400 MHz DDR4
1 TB SSD
Radeon Pro 580 mit 8 GB Videospeicher
5329,- € (Neu)
Ich würde den Pro bevorzugen, mein Chef den normalen Imac.
Jetzt bräuchte ich halt noch ein paar Argumente.
Kurz gesagt was ist besser 64 gb Ram oder 8 Kerne, Radeon Pro Vega 56 oder Radeon Pro 580.
Der Witz ist der Imac pro wäre für 4669 zu bekommen, ein RAM-Upgrade kann aber nur durch Apple selbst oder eine zertifizierte Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Was würdet Ihr empfehlen?
Danke für Euer Gehirnschmalz und ein schönes Wochenende
1 TB SSD Speicher
oder
64 GB 2400 MHz DDR4
1 TB SSD
5329,- € (Neu)
1 ANTWORT 1
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-09-22 07:22 AM
2018-09-22
07:22 AM
Zum Thema GPU + ARCHICAD gibts hier sehr viel zu lesen: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/83528/
Könnte richtig ausgewertet die eine oder andere Argumentationshilfe liefern (flüssiger Bildaufbau - schnelleres Arbeiten).
Die GPU wird von 1 Kern der CPU bedient, d.h. es kommt auf die Single Thread Performance des Prozessors an - also zumindest dazu ist die Core-Zahl dann nicht so entscheidend: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Zum Thema Arbeitsspeicher auf der GPU: Viel hilft viel, da alles was nicht in den normalen RAM muss Zeit spart.
Schaut man sich die Benchmarks unten auf der Seite an, sehnt man sich nach der NVidia Quadro 5000, aber das hilft Dir leider nicht 😉
Prozessorkerne: Laut https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25850/ kann es sein, dass 8 cores AC nicht wesentlich schneller machen als 4. Nach meiner Erfahrung ist der Prozessortakt und die Kernzahl ab einem bestimmten Level weniger wichtig als viel RAM, schnelle und große SSD und eben die GPU.
Summa Summarum: nehmt den Neuen.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
macOS Monterey 12.6
