Wände an Decken kürzen.
Ich versuche z.Zt. einige Wände an einer bzw. mehreren Decken zu kürzen.
Dazu gibt es wohl die zwei Funktionen "An Dach anpassen" und "Solid Elements".
Leider komme ich mit beiden nicht zum erwünschten Erfolg.
Bei der "An Dach anpassen" Methode werden manche Wände einfach ein gutes Stück unterhalb des Dachs gekürzt.
Mit dem Solid element Befehl zwinge ich meinen Rechner (MacBook Pro, IntelDuoCore II 2,16 GHz, 2 GB RAM) ziemlich in die Knie. Die Berechnungen dauern mehrere Minuten und das Ergebniss erinnert an eine Burg:
<img src="http://www.tektorum.de/attachment.php?s=&postid=22230" alt=" - " />
Das Problem könnte sein, dass die Geometrie nun nicht die einfachste ist. Die Decke ist eine gekrümmte Rampe und wurde mit Hilfe des Freiflächentools und den Plug in "Freifläche mit Dach ersetzen" wie hier beschrieben erstellt. Das Dach besteht nun also aus rund 450 einzelnen, aber gruppierten Elementen.
Wie komme ich nun aber sicher und schnell zu einem brauchbaren Ergebnis?
6 ANTWORTEN 6
OK, für die Reste bei der Solid-Element Funktion ist wohl die ungenauigkeit von AC schuld:
Dadurch, dass die Deckenplatte aus vielen scheinbar polygonalisierten Teilen besteht, entstehen zur wirklich gekrümmten Wand bei Ausrichtung an der gleichen Kreislinie, nicht überdeckte Flächen.
Mit anderen Worten, ich muß meine Wand um 5 mm versetzen, damit Ergebnis richtig wird.
hmm, also diese Funktion ist irgendwie nicht so recht nutzbar. Ich kann doch nicht 2 Stunden warten bis das Programm eine Boolsche Operation ausführt?! :hot:
Also ich würde jetzt sagen das die Wände nich genau unter der Rampe liegen. Versuch doch mal die Wände ein wenig nach innen zu versetzen!?
Ich habe die Wände um 1 cm versetzt, aber das hat nicht sonderlich geholfen... und vor allem kann ich nicht immer 20 Minuten warten, bis ArchiCAD seine Berechnungen durchgeführt hat...
Danke für den Hilfeversuch - aber ich werde wohl ArchiCAD für die einfach Dinge nutzen und lieber in C4D die spannenden Dinge bauen - das geht schneller. 🙄
Prima!
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Prima! :confused:
Hab ein wenig rumgebastelt. So sollte es gehen:
Irgendwo liegt ja noch die alte Freifläche rum.
- Nimm das Deckenwerkzeug und zeichne sie mit Zauberstab nach, OK über Freifläche, UK tiefer.
- Nimm das Wandwerkzeug und zeichne die Freiform ebenfalls nach
- Deckenwerkzeug, gleiche einstellung wie gehabt. Zeichne die Wandform nach. Wand löschen.
-Zieh nun mit Solid die erste Freifläche von der ersten Decke ab, Verlängerung nach unten
- Zieh die erste Decke von der zweiten ab, Verlängerung nach oben.
- Blende die Freifläche und die erste Decke aus (Operatorebene)
Offenbar ist entscheidend, wieviele Elemente bearbeitet werden, nicht welche Form sie haben. Eigentlich sollte die Rechenzeit so Doppelt so lange dauern, ist aber in ein paar Sekunden erledigt. Mit der von dir versuchten Methode hats bei mir ebenfalls 20 Minuten gedauert...
Nachteil:
- Die Wand ist eigentlich eine Decke, also müssen Wandöffnungen ebenfalls mit Solid ausgeschnitten werden
- Durch die Solidbefehle wird das Projekt unübersichtlich, ausgeblendete Operatoren müssen bei Änderungen immer eingeblendet sein und dürfen nie gelöscht werden.
