Está programada uma manutenção no sistema de entrega de licenças para sábado, 26 de julho, entre 07h00 e 15h00 (horário de Brasília). Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções ou disponibilidade limitada em nossos serviços, incluindo BIMcloud SaaS, Entrega de Licenças, Graphisoft ID (para gestão de clientes e empresas), Graphisoft Store e BIMx Web Viewer. Mais detalhes…
Aprimoramentos do Modelador MEP
O Archicad 27 inclui uma série de melhorias e recursos interessantes! Neste artigo, daremos uma olhada no conjunto de ferramentas renovado do Modelador MEP e exploraremos algumas dicas & truques do processo de modelagem. O Modelador MEP capacita arquitetos, engenheiros e projetistas a integrar com eficiência sistemas mecânico, elétrico e hidráulico em seus projetos BIM. Este artigo se aprofundará no conjunto de ferramentas do Modelador MEP do Archicad 27, demonstrando como as atualizações simplificam os processos de projeto e coordenação.
Processo de Traçado intuitivo
O renovado Modelador MEP do Archicad simplifica o processo de traçado com uma abordagem intuitiva. Os usuários agora podem criar traçados de dutos, tubulações ou transporte de cabos simplesmente clicando em uma série, como na criação de polilinhas. Esse método simplificado permite que os usuários desenhem traçados com mais rapidez e eficiência, garantindo um fluxo de trabalho de projeto mais suave para os profissionais de MEP. O processo intuitivo de traçado economiza tempo e aumenta a produtividade, permitindo que os projetistas se concentrem melhor nos aspectos criativos do seu trabalho.
Processo de Traçado intuitivoProcesso de Traçado intuitivo
Geração automática de transições e junções
No Modelador MEP renovado, as transições e junções são geradas automaticamente, aumentando ainda mais a eficiência do processo de modelagem. Quando os traçados se cruzam ou mudam de direção, o Archicad gera de forma inteligente as transições e junções necessárias, eliminando a necessidade de ajustes manuais. Essa geração automática garante que as conexões entre diferentes elementos do sistema MEP sejam perfeitas e precisas, reduzindo possíveis erros e melhorando a coordenação.
Geração automática de transições e junçõesGeração automática de transições e junções
Opções aprimoradas de edição de traçado
O Modelador MEP atualizado oferece opções de edição aprimoradas para traçados. Embora o traçado seja considerado como um todo, o Archicad permite que os usuários editem segmentos ou nós individuais separadamente por meio de caixas de diálogo atualizadas. Isso permite que os projetistas façam ajustes e modificações em partes específicas do traçado, garantindo representação e personalização precisas. Os recursos de edição aprimorados aumentam a flexibilidade e o controle dos projetos MEP. Por exemplo, você pode usar o Orientador para alterar os valores de largura e altura durante o traçado. Isso também facilita muito a alteração das dimensões, da direção e até mesmo do formato em qualquer lugar.
Opções aprimoradas de edição de traçadoOpções aprimoradas de edição de traçado
Novas funções e permissões de Teamwork para engenheiros MEP
O Modelador MEP do Archicad agora oferece novas funções de Teamwork e permissões especificamente adaptadas para engenheiros MEP. Esse recurso aprimora a colaboração nas equipes de projeto, permitindo que os engenheiros tenham funções específicas, com acesso e controle apropriados sobre os aspectos do projeto relacionados a MEP. As novas funções e permissões de Teamwork garantem que os profissionais de MEP possam trabalhar sem problemas no ambiente colaborativo do Archicad.
API moderna para extensões personalizados
Para ampliar ainda mais a funcionalidade e as opções de personalização, o renovado Modelador MEP do Archicad oferece uma moderna API (Interface de Programação de Aplicativos). Essa API permite o desenvolvimento de complementos e integrações para criar ferramentas e fluxos de trabalho adaptados às necessidades específicas dos usuários. A disponibilidade de uma API moderna permite que os engenheiros de MEP aumentem sua produtividade, automatizem tarefas repetitivas e integrem soluções de software externas com perfeição.
As melhorias significativas no Modelador MEP do Archicad não só aumentam a produtividade e a precisão dos profissionais de MEP, mas também promovem melhor colaboração e personalização durante o processo de projeto arquitetônico. Com o Modelador MEP aprimorado, o Archicad continua a capacitar os engenheiros MEP a criar sistemas mecânico, elétrico e hidráulico sofisticados e integrados em seus projetos BIM.
Dicas & Truques
Além dos aprimoramentos do Modelador MEP descritos acima, aqui estão algumas dicas & truques que os profissionais de MEP podem usar para elevar ainda mais seu fluxo de trabalho de modelagem BIM:
Selecionar Elementos MEP Conectados
Selecionar Elementos MEP Conectados é um novo recurso que funciona selecionando um único elemento e destacando instantaneamente seus companheiros conectados. É uma ótima maneira de encontrar segmentos e elementos não conectados ou de selecionar rapidamente uma grande rede de elementos. Com essa ação, obter clareza visual e detectar erros torna-se fácil, permitindo que você otimize seus projetos MEP com confiança. Você também pode incluir esse comando em seus atalhos de teclado, tornando o processo ainda mais rápido.
Selecionar Elementos MEP ConectadosSelecionar Elementos MEP Conectados
Converter Objetos MEP em Equipamentos
Há muitos objetos no Archicad que podem ser posicionados arquitetonicamente, mas que também têm um impacto nos sistemas MEP, como as luminárias dos banheiros. Objetos como vasos sanitários, mictórios e outros têm dutos ou tubulações que podem ser integrados aos sistemas MEP. Com o comando Converter Seleção em Equipamento, eles agora podem ser vinculados aos tubos ou dutos representados no sistema MEP, resultando em uma modelagem MEP mais fácil.
Converter Objetos MEP em EquipamentosConverter Objetos MEP em Equipamentos
Apagar segmento
Atualmente, não há funcionalidade para excluir um segmento de traçado no Archicad, mas há uma solução fácil para isso. Simplesmente puxando os nós uns para os outros, você pode excluir um segmento.
Apagar segmentoApagar segmento
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
