Torne-se um Autor BIM certificado pela Graphisoft e aprenda Archicad do básico ao avançado, explorando modelagem, documentação e visualização!
Interoperabilidade
Informações sobre a integração com soluções de terceiros como Revit, Solibri, dRofus, Bluebeam, e análise estrutural, além de troca baseada em IFC, BCF e DXF/DWG.
SOLUCIONADO!
Bug em Exportação IFC
luanarl
Participante
Oi pessoal, bom dia!
Desde que migrei para a versão 26, tenho tido mais problemas pra exportar arquivos em IFC.
Na maioria das vezes, consigo exportar o mesmo modelo quando faço o downgrade para a versão 25, mas na versão 26 costuma chegar na metade do caminho e de repente aparece o bug report. Algumas coisas até mais simples dão bug na versão 26, sendo que na 25 vai normalmente.
Mais alguém com esse problema?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Daniel Nunes
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Boa tarde, Luana
Obrigado pelo contato, acredito que esse caso precisa ser analisado diretamente o que ocorre em sua máquina. Poderia por favor entrar em contato com o suporte da Graphisoft e iremos identificar o fluxo ou caminho que ocorre o erro.
Para entrar em contato, é simples. Basta mandar um email com as informações citadas acima para o suporte.brasil@graphisoft.com e aproveito para pedir que envie as configurações da sua máquina e se o projeto é single ou teamwork, e se houver alguma mensagem de erro, peço que envie o print do que aparece em tela.
Aguardo seu email!
Atenciosamente,
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
São Paulo, Brasil
2 RESPOSTAS 2
Solução
Daniel Nunes
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Boa tarde, Luana
Aguardo seu email!
Atenciosamente,
Daniel Nunes
São Paulo, Brasil
Oi Daniel!
Desculpe a demora em dar um feedback.
Eu fiz o update da versão (estava usando a versão 26.3001 e agora fui pra 26.5002) e não tenho mais tantos problemas com exportação IFC como descrito anteriormente.
Mas geralmente o projeto está em teamwork e eu estava tentando exportar a partir de duas máquinas distintas, uma com 64GB de RAM e placa RTX 2060 com processador i7 11ª geração; e outra com 16GB de RAM e placa GTX 1650, com processador AMD Ryzen 7. Quando eu estava usando a versão 26.3001 dava bug em qualquer uma das duas. Quando fiz o upgrade pra 26.5002, foi tranquilo exportar em ambas máquinas (a com menos memória sofreu mais né rs, mas deu tudo certo).
Obrigada!
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
