Interoperabilidade
Informações sobre a integração com soluções de terceiros como Revit, Solibri, dRofus, Bluebeam, e análise estrutural, além de troca baseada em IFC, BCF e DXF/DWG.
Erro IFC "Arestas insuficiente na geratriz"
amesquita
Impulsionador(a)
Estou exportando um modelo IFC e no final é gerado um relatório de erros com a mensagem "Arestas insuficiente na geratriz". O modelo fica com problemas principalmente nas quinas dos elementos, por exemplo, a quina de uma platibanda ou rufo aparece "aberta" no IFC sendo que no Archicad eles se interceptam perfeitamente. Já tentamos o IFC 3 e 4 e em ambos o erro persiste.
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @amesquita
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Graphisoft Community!
Poderia nos enviar uma captura de tela do relatório de erros? Ele pode nos ajudar a identificar o que está causando o problema. Você está utilizando um tradutor de exportação IFC padrão? Se sim, qual?
Aguardo mais informações para poder ajudar melhor.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
Estou usando o tradutor padrão (Exportação geral).
Print do relatório:
Você pode tentar mudar a exportação de geometria do tradutor para apenas BREPS ao invés da extrusão paramétrica, pois o IFC muitas vezes não tem compatibilidade com o encontro entre perfis complexos, apenas o archicad faz isso, exportando como BREP ele transforma os perfis e todos os elementos em geometria BREP, então a conexão entre os elementos será lida como geometria. O malefício desse método é a tradução automática dos elementos, por exemplo, quando você exporta uma parede com a extrusão paramétrica e abre o IFC em outro programa, ele consegue ler como "parede" e fazer a conversão para a ferramenta parede do software, o BREP a parede vai apenas como um paralelepípedo.
Setup info provided by author
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
