em
2025-04-29
09:11 AM
- editado pela última vez em
2025-04-29
10:04 AM
por
Rita Gurjao
Alguém já teve este erro ao tentar exportar o arquivo em IFC e conseguiu resolve-lo?
Eu já tentei de tudo, porém nada resolve a não ser salvar em partes bem pequenas, o que dificulta o trabalho.
Meu PC é um ryzen 9 9900x, 64gb de ram, rtx 4060ti.
O ultimo ifc que eu consegui salvar contempla todo o armazém, exceto umas passarelas, escadas e torre. Se eu tento salvar novamente com o exatos elementos que tem nele, o erro aparece também. Se antes salvou, agora não era pra estar salvando também?
Outra duvida que fico é que meu PC possui boas configurações, porém da esse erro sem usar nem 50% dos componentes (estou falando o pico, porque em média não usa nem 20%). Existe alguma configuração que possa estar limitando o meu Archicad?
Já configurei o meu windows para desempenho, já fiz algumas configurações no archicad que vi aqui no fórum, já tentei salvar uma cópia na área de trabalho pra não ter a desculpa de ser por estar em nuvem, e inclusive já tentei apagar tudo que eu fiz após a ultima vez que eu salvei e mesmo assim o erro continua...
2025-04-29 10:31 AM - editado 2025-05-05 04:27 PM
Olá, @joelnascimento
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Como primeiro passo solucionar o problema, recomendo verificar se o seu Archicad está atualizado. Para isso, acesse o menu Ajuda > Procurar atualizações. Caso seja um problema de funcionamento, ele pode ter sido corrigido em uma versão mais recente. Também é importante fazer uma limpeza de dados locais.
Quando você tenta exportar um IFC a partir de um novo arquivo, o processo funciona normalmente? Quando ocorre um problema na exportação IFC em um projeto, costumo investigar se há algum elemento que possa estar causando o erro, principalmente objetos externos. Uma forma prática de identificar isso é ocultar determinados elementos e tentar exportar novamente, observando se o problema persiste.
Se essas orientações não ajudarem a resolver o problema, você pode enviar essa postagem e o arquivo do projeto para suporte.brasil@graphisoft.com. Com o arquivo, os especialistas do suporte técnico, tanto local quanto global, poderão investigar e entender melhor o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
