Alguns clientes podem estar enfrentando interrupções devido a uma falha global no Microsoft Azure. Estamos acompanhando de perto e trabalhando para minimizar o impacto. Agradecemos sua paciência.
Melhorias no fluxo de trabalho do Modelo Analítico Estrutural
Com o aumento contínuo da complexidade dos projetos arquitetônicos, o Modelo Analítico Estrutural acompanha o mesmo crescimento e acaba se tornando mais complexo também. Com nossa última atualização, a criação de um modelo analítico contínuo de projeto de maior complexidade ficou muito mais fácil. Este artigo demonstrará a melhoria da produtividade no fluxo de trabalho do modelo analítico estrutural e como ele simplifica o processo de projeto e coordenação para engenheiros estruturais.
Inserção e edição de Cargas simplificadas
Os processos de inserção e edição de Cargas no Archicad se tornaram mais eficientes. Agora, ao colocar uma Carga de linha, você tem a opção de escolher entre associar a carga de linha às arestas da barra ou simplesmente colocá-la nas bordas.
Se as Cargas de linha ou superfície forem "não associadas", você também terá a opção de colocá-las em qualquer lugar da superfície do elemento.
Por fim, exiba as partes pendentes das Cargas para obter uma representação precisa de seu posicionamento de acordo com as alterações feitas no Modelo Analítico.
Ajuste manual do Modelo Analítico Estrutural
Depois de configurar as regras de geração para modelos maiores e mais complexos, o Modelo Analítico gerado pode apresentar problemas de continuidade. Para enfrentar esse desafio, o Archicad 27 apresenta um novo aprimoramento que permite que os engenheiros estruturais ajustem as conexões por meio de Ajustes Manuais. Isso também complementa as regras de ajuste pré-existentes, proporcionando aos engenheiros estruturais maior precisão e controle sobre as conexões entre os elementos estruturais. O novo Ajuste Manual inclui o seguinte:
  • Alongar Comprimento do Membro
  • Alongar Membro curvo (Viga)
  • Afastar Nó do Membro
  • Afastar aresta do Membro
  • Reverter Ajuste Manual
Se você precisar de feedback sobre quais Membros foram ajustados manualmente, basta verificar as definições da ferramenta ou usar a Sobreposição Gráfica para destacá-los.
Lista detalhada de alterações estruturais no Comparador de Modelos
O Comparador de Modelo é uma ferramenta crucial de gestão de projetos e verificação de qualidade para equipes de projeto multidisciplinares. Com os recentes aprimoramentos, especialmente no Comparador de Modelos físicos com Modelos Analíticos Estruturais que apresentam novas alterações, o Comparador de Modelos agora oferece uma lista detalhada que destaca as alterações entre dois modelos. Essa lista especifica quais parâmetros foram alterados e, quando aplicável, inclui seus valores.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
