Beim DWG / DXF Import fehlen Informationen
Eine DWG-Datei sollten Sie vor dem Import immer erst überprüfen.
Da bedeutet, Sie können
  • die Datei in ein leeres Archicad Projekt dazuladen
  • die DWG Datei direkt in Archicad öffnen
  • die DWG Datei über das Zeichnungswerkzeug in Archicad einlesen
Sinnvoll ist es zudem die Datei bevor Sie sie in Archicad öffnen, dazuladen oder bearbeiten mit einem DWG Viewer anzusehen.
Wenn Sie feststellen, dass  nach dem Import Informationen im Plan fehlen, sind diese nicht "verschwunden", sondern nur "nicht sichtbar".
In diesem Fall stellen Sie im Übersetzer unter Attribut - Stifte und Farben Optimale Annäherung an Standard AutoCAD Farben ein.
Achtung - hierbei kann es passieren, dass die Stift-Nummern anders verteilt werden.
Akzeptierte Lösungen
