Layernamenszusätze beim DWG Export vermeiden
Vor einer DWG Ausgabe müssen Sie Ihre Layouts bzw. die Zeichnungen auf jeden Fall aktualisieren. Überprüfen Sie den Status im Zeichnungsmanager.
Wenn Sie vor dem DWG-Export die Zeichnungen nicht aktualisieren, erhalten Sie in der DWG-Datei Layernamen mit dem jeweiligen Zeichnungsnamen, wie hier zu sehen.
  • Ohne die Aktualisierung gibt es u.U. zwei verschiedene Planstände der Zeichnungen und der ursprünglichen Ausschnitte.
  • Wenn Sie ein Layout als DWG exportieren, erhalten Sie zwar das Layout in der korrekten Darstellung, jedoch unterscheidet sich dieses sehr wahrscheinlich von der des Modellbereichs.
  • Somit wird im Modellbereich einmal der aktuelle Planstand des Ausschnitts abgelegt und im Layout der nicht aktualisierte Stand.
  • Das hat auch zur Folge, dass die platzierten Inhalte auf angepassten Layernamen übertragen werden, die einen Namenszusatz des ursprünglichen Zeichnungsnamens enthalten.
  • Im Normalfall erhalten Sie jedoch beim Export einen Warnhinweis, dass sich der Zeichnungsinhalt einiger Zeichnungen im DWG Modellbereich von der Quell-Projekt-Sicht unterscheiden kann.
  • Somit haben Sie die Möglichkeit, die Zeichnungen zu aktualisieren, bevor Sie die dwg Datei sichern.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 19 erstellt
