Umgang mit Weltkoordinaten und DWG Export
In DWG Dateien kann sich der Ursprung auf die Weltkoordinaten beziehen.
Nach dem Öffnen in Archicad können sich die Elemente in einem solchen Fall sehr weit vom Projektursprung befinden.
Das sollte man in Archicad vermeiden und das Modell sollte immer möglichst nahe am Projektursprung aufgebaut werden.
Um mit solchen Dateien zu arbeiten und im Anschluss wieder einen DWG Export mit korrekten Ursprung zu realisieren, sollte man folgende Vorgehensweise verwenden.
  1. Öffnen Sie die DWG über Ablage > Öffnen in Archicad
  2. Sichern Sie die Datei über Ablage > Sichern als... Archicad Solo-Projekt ab (Es empfiehlt sich als Speicherort der Projekt-Ordner)
  3. Für Ihr Projekt (3D Modell) selbst verwenden sie ein zweite Archicad Datei (Projekt Datei)
  4. Das Modell sollte hier am Projektursprung modelliert werden
  5. Benötigen Sie in dieser Datei Inhalte ( z.B:Lageplan) aus der DWG, platzieren Sie diese mit dem Zeichnungswerkzeug oder als XREF am Projektursprung
Export des Projektes mit Ursprung zum Weltkoordinatensystem
  1. Öffnen Sie die Datei mit der korrekt platzierten DWG
  2. Platzieren Sie hier ihre Projekt Datei (3D Modell) über Hotlink platzieren unter Ablage > externe Daten. Achten Sie dabei auf den korrekten Einfügepunkt
  3. Sichern Sie die Datei erneut ab (Layout Datei)
  4. In dieser Datei können nun alle Layouts erstellt werden und auch wieder als DWG mit korrektem Ursprung exportiert werden
Weiter Änderung am Modell werden dann immer nur in der Projekt Datei durchgeführt.
In der Layout Datei muss im Anschluss das Projekt Hotlink aktualisiert werden.
Die Änderungen am Layout werden somit immer aktualisiert.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 22 erstellt
