Grundsätzlich geht es auch mit 2D-zeichnungen, braucht aber einen Umweg und das Resultat ist nicht mehr direkt mit der Zeichnung verknüpft:
- Speichere die Zeichnung als DWG-Datei
- Öffne die DWG-Datei mit Menü/Ablage/Bibliotheken ud Objekte/Objekt öffnen und speichere das Objekt z.B. in die eingebettete Bib.
- Füge das Objekt in den Grundriss ein. nun hast du eine 2D-Zeichnung, die sich aus dem 3D-Fenster rendern lässt.
Die Einstellungsmöglichkeiten der Skizzenrender-Stile sind allerdings recht begrenzt. Ob sich der Aufwand lohnt musst du selber entscheiden. Und wie gesagt, die Skizze ist nicht mit deiner Originalzeichnung verknüpft. Du musst bei jeder Änderung das ganze Prozedere komplett wiederholen.
