Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Brüstungshöhe Fenster
Stefan-R
Und wieder ein Problemchen mit AC 10:
Habe ich eine Wand, die bei 0,000 beginnt, setze ein Fenster ein, nehme neheme einen Marker, wird die Brüstungshöhe mit 80 cm richtig angezeigt.
Beginnt die Wand bei 0,200, zeigt der Marker als Brüstungshöhe trotz gleicher Fensterhöhe 60 cm an ?!? Das passiert übrigens bei allen Markern.
Der Ankerpunkt steht auf "Brüstung/Schwelle zu Geschoß 0".
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/GR.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/3D.jpg" alt=" - " />
PS: Warum ist bei den Türen immer noch standardmäßig eine Brüstungshöhe eingestellt? - Gruß an die Beta-Tester.
Gruß Stefan
12 ANTWORTEN 12
Frank Beister
Natürlich wirft die neue Bezugsmöglichkeit Fragen auf, doch ist hier nur der Marker oder ein Korrekturwert anzupassen. Deswegen wird da nicht prinzipiell etwas falsch ausgegeben: Der Marker kann in AC10 ebensowenig "wissen", ob der Bezug UK Wand oder Geschoß korrekt ist. Das ist ebenso wie in AC9. Es stellt sich schon die Frage ob ein weiterer Korrekturwert die Problematik löst. Eine automatische Referenz auf Geschoß-Null liefert in meiner Zeichenweise in den meisten dieser Sonderfälle einen falschen Wert.
Beispiel: Ich zeichne ein Kellergeschoß mit abgesenktem Funktionsbereich. Der Bezug meiner Kellerfenster ist der Geschoßbezug, damit meine Fenster in der Fassade alle auf gleicher Höhe liegen. Die Außenwand im abgesenkten Bereich ist natürlich tiefer als die anderen, also die Brüstungshöhe größer, was bei der von dir gewünschten Automatik aber falsch ausgegeben würde.
Lars Gusewski
das Problem habe ich u.a. während des Betatest gemeldet und es wurde auch aufgenommen. Von daher sollte hoffentlich bald automatisch eine Lösung dazu kommen.
Gruß, Lars
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Frank Beister:
Dafür ist ja eigentlich der FB-Aufbau unter Ankerpunkt zuständig, der ja doch nicht so eng gefaßt werden sollte, wie es da steht. Damit kann man doch ganz bequem auf den jeweils notwendigen Referenzpunkt differenzieren, wenn man unterschiedliche OKFFB hat.
Es kann aber doch nicht sein, daß hier grundsätzlich die Wandunterkante herangezogen wird, wenn man in AC 10 in den Obergeschossen die Fenster in eine geschoßübergreifende Wand einsetzt und man eine DIN-gerechte Brüstungshöhe vom Marker erwartet.
Für micht hat man einfach vergessen, die Marker entsprechend anzupassen.
Und weil wir gerade beim Anpassen sind: nochmals - Grundeinstellung von Türmarkern mit Brüstungshöhe ?!?!?
Gruß Stefan
